Bei Zylinderkopfdichtung automatisch auch der Zahnriemen gew
Verfasst: Mo 12.05.08 21:02
von 13hai
Hallo
Im letzten Urlaub ist mir in Frankreich die Zylinderkopfdichtung durchgebrannt und dort von einer Peugeotwerkstatt repariert worden nun sehe ich dass laut Inspektionsheft der Zahnriemen fällig wäre . Aus der Rechnung die natürlich nur in franz. ist kann ich leider nichts herauslesen . Wird also bei so einer reparatur standartmäßig nun der Zahnriemen gewechselt oder nicht ?
Armin
Re: Bei Zylinderkopfdichtung automatisch auch der Zahnriemen gew
Verfasst: Mo 12.05.08 21:04
von 13hai
Ich vergas , mei Auto ist ein 806 mit 2,0 l Benziner BJ 95
Verfasst: Di 13.05.08 00:01
von Chinebleu
Normalerweise wird dabei immer der Zahnriemen mitgemacht. Sollte jedenfalls so sein :zwinker:
Verfasst: Di 13.05.08 08:29
von PEJOT
Das entspricht nun garnicht der französischen Mentalität so eine Arbeit profilaktisch zu erledigen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Aber man kann es ja auf der Rechnung überprüfen, da muß ein Ersatzteil notiert seien, dass die Peugeot-Ersatzteil-Nummer 0831.. trägt. Leider hattest Du nicht genau angegeben, welcher Motor in dem 806 verbaut wurde, sonst hätte man die Nummer detailliert feststellen können.
Verfasst: Di 13.05.08 08:57
von Kris
yoa, im sinne der wartungsdisziplin wird der riemen mitgewechselt - im sinne des kundenportemonnaies manchmal aber eben auch nicht.
wozu auch - wenn der riemen okay ist und der wechsel noch zeit hat, kann er ruhig wieder drauf. zahnriemen sind eigentlich äusserst robuste teile.
schau mal auf der rechnung ob da was von
courroie oder courroie de distribution steht - das wäre der franz. name für zahnriemen.
dito tendeur oder rouleau tendeur für spannrolle und pompe à eau für wasserpumpe.
joint de culasse ist wenn vorhanden nix zu rauchen - das müsste deine kopfdichtung sein :D
oder scann die rechnung und stell sie hier ein - dann sieht man mehr.
Verfasst: Mi 14.05.08 20:25
von 13hai
War leider nichts erkennbares dabei .
Gescannt hab ich die Rechnung , nur leider als PDF Datei und wie krieg ich die hier rein ?
Verfasst: Mi 14.05.08 21:04
von Kris
schick sie mir mal per mail
Verfasst: Mi 14.05.08 22:11
von Kris
also, der zahnriemen wurde laut rechnung getauscht - da steht u.a. forfait echange kit distribution was soviel heisst wie angebot/pauschalpreis austausch zahnriemen-kit.
das klingt so als sei auch die spannrolle getauscht worden.
Verfasst: Do 15.05.08 08:57
von PEJOT
Ich nehme alles zurück und behaupte nunmehr das Gegenteil!!
Verfasst: Do 15.05.08 21:50
von 13hai
Absolut super
Schoenen Dank dann brauch ich mich da wenigstens nicht drum zu kümmern denn vor der Urlaubszeit , schließlich muß der gute 806 dann wieder einen WoWa ziehen , giebt es noch genug anderes zu tun .
Hast was gut bei mir .
PS ohne jetzt frech werden zu wollen ,weißt du zufällig auch noch was für Gewinde in der Antriebswelle ist : muss namlich die Achsmanschetten wechseln .
Grüße Armin floet: ,
