cfc
von cfc » Mi 23.04.08 15:11
so ich bin jz kurz davor meine neuen Felgen zu bestellen.. leider hab ich noch nicht wirklich viele Antworten auf meine Frage bekommen ob beim 206 sport mit h&r fw 8x17 ET 20 passt...
hab mal gelesen es würde sogar ET 22 passen.. stimmt das oder net?
bereifung ist 205/40
hat wer erfahrungen?
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Mi 23.04.08 15:42
Also kurz mal rechnen....
Die Peugeot OZ F1 Racing sind 7Zoll Breit ET 28
= ET 2,8cm
Deine sind 1Zoll breiter also 2,54cm
da von die hälfte nach aussen und die hälfte nach innen breiter
=> 1,27cm kommt Deine bei ET28 weiter rein
jetzt wird die ET auf 20 verringert also um 8mm
bleiben Rest 4,7mm weiter rein als die Beispielfelgen oben
Könnte als eng werden
Was fürn FW war das? Gewinde oder normal?
Beim Gewinde kämst du an die Einstellmutter....
cfc
von cfc » Mi 23.04.08 17:06
das is ein sport fw....
da stimmt... KÖNNTE... nur würd ich das gern fix wissen.... ich weiß jz net in welchem forum geschrieben wurde dass sogar ET 22 passen würde...
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Mi 23.04.08 18:03
Du fährst doch im Moment noch 7,5J ET 15 oder?
Fahr auf ne Grube und miss innen jetzt und rechne um!?
cfc
von cfc » Mi 23.04.08 20:24
wird mir wohl nichts andres übrig bleiben wenn sich niemand meldet der erfahrungen damit hat
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Mi 23.04.08 20:46
Naja da ist aber sicherer für Dich
sonst sagt einer es passt und schlussendlcih bei Dir aber nicht
und dann???
Es hiess auch immer 7j ET15 passt ohne Probs bei einigen
Bei mir nicht...Kanten hinten mussten umgelegt werden
Hing daran, daß meine Reifen mehr walken bzw nen anderen
Flankenverlauf haben
The_Guddy
von The_Guddy » Mi 23.04.08 21:43
Et 20 könnte passen. Von Keskin bekommt man 8x17 ET18 Mit teilegutachten. Ich fahre meine 8x17 Et15 an der VA. Ich kann beim Serienfahrwerk noch meinen Zeigerfinger durchstecken. Et20 würde bei mir also gehen. Aber wie gesagt, dass kommt drauf an was fürn fahrwerk du hast.
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Mi 23.04.08 21:47
Und auf den Prüfer
Mindestabstand Felge zu festen Teilen = 5mm
- Forums Opi
von Aron » Mi 23.04.08 23:48
gobo206 hat geschrieben:Und auf den Prüfer
Das gillt nur für die Achsaufhängung, also Stoßdämpfer, etc.
Zur Bremse dürfens 3mm sein und zur Karosse min 8mm.
Die_Butterkugel
- Benzinsparer
von Die_Butterkugel » Do 24.04.08 00:04
ich hab 8,5*17 ET 6 hinten und ET 18 vorne! Ich würde sagen bestell sie dir, und falls es schleifen sollte, musst du an die Karosserie ran! Wie tief bist du den runter?
