Hallo zusammen,
meine Kiste ist immer noch nicht wieder fit
Problem: wenn es drausen nass ist, bockt er wie ein Elch. Nimmt kein Gas an, ruckt und geht teilweise sogar im Stand aus (sehr lustig an Ampeln). Wenn ich dann bei eingelegtem Gang kurz hin und her ruck, springt er zumindest wieder an.
Die Drehzahl sinkt vorher auf ca 500 U/min ab, und ist SEHR unregelmäßig.
Im trockenen hat er das bis jetzt noch nicht gemacht.
Naja, mein Chefmechaniker meint es sei ein Typisches Golf3 Problem. Die Motorentlüftung sei zu klein (der Schlauch) und verdrecke die Elektronik im Luftliterkasten zur Einspritzsteuerung.
Saubergemacht und dann lief er ganz normal. Die vier Kabel die von der Spritzwandseite in den Luftfilterkasten gehen, waren am Gummi vom Stecker angebrochen und teilweise abisoliert.
Stecker wurde gereinigt, Kabel mit Isoband gemacht.
Er lief dann ganz normal.
Aber nur 2 Tage.
Seit heute Morgen wieder das gleiche Problem.
Ich denke das er wieder von innen her verdreckt ist. Gibt es da Abhilfe ?
Beim Golf gibt es wohl einen weiteren Schlauch zur Motorentlüftung. Vom Kurbelgehäuse zum Luftfilterkasten.
Gibt es sowas auch beim Löwen ?
