kann mir jemand sagen wann beim 407 der Zahnriemenwechsel fällig wird ??
Danke im voraus
Hallo,bowling hat geschrieben:Hallo an Alle,
Danke im voraus
Genau, wäre auch etwas zu Aufwendig bei den jetzigen Motoren.PS: Eine Sichtkontrolle des Zahnriemens erfolgt bei einer Inspektion nicht.
Moin,206driver hat geschrieben:die intervalle sind je nach motor völlig unterschiedlich. lediglich das zeitintervall ist mit 10 jahren bei allen motoren gleich!
Hi,Aron hat geschrieben: Kurzum, die angegebenen Laufleistungen sind vielleicht unter Laborbedingungen realisierbar, jedoch im Normalbetrieb ist das kaum zu schaffen. So meine Erfahrung mit dem Krempel.
Also Riemen IMHO bei spätestens 80% der angegebenen Laufleistung wechseln.
