Com2000 Einheit...
schissche
Com2000 Einheit...
Beitrag von schissche » Mo 17.03.08 15:13
servus,
will mir evtl in meinem 307 die Funktion des BC nachrüsten lassen und das geht ja bekannter weise nur mit ner COM 2000 einheit oder wie das Teil heißt...
nun die Frage: MUSS es eine COM2000 Einheit von nem Peugeot 307 sein oder würde auch die eines 206 gehen?! oder inwiefern ist das überhaupt realisierbar?!
Re: Com2000 Einheit...
Beitrag von Aron » Mo 17.03.08 16:03
schissche hat geschrieben:servus,
von der Hardware reicht es wenn Du den Knopf umbaust, wenn die alte Blende vom Lenkstockschalter draussen ist siehst das Loch, worunter der Kontakt sitzt.
Das einzige was dann fehlt ist der Schriftzug, aber den braucht man ja nicht wirklich. :cool:
schissche
Beitrag von schissche » Mo 17.03.08 18:39
das hört sich ja sehr gut an...
also passt auch die Com2000 einheit vom 206 ? das konnte ich aus der antwort jetzt nicht ganz rauslesen?!
Thema einbau, da muss schon das lenkrad runter oder?
Beitrag von Aron » Mo 17.03.08 19:55
schissche hat geschrieben:das hört sich ja sehr gut an...
theoretisch passt die Com2000, aber wegen ESP muss das eins mit Lenkwinkelsensor sein. Theoretisch brauchst nur den Knopf umbauen, da stellt sich die Frage mit dem Wechsel nicht.
Ansonsten ja, Lenkrad muss ab und der Lenkwinkelsensor muss mitm Diagnosegerät neu angelernt werden.
schissche
Beitrag von schissche » Mo 17.03.08 21:24
wie bewerkstelle ich denn das wenn ich NUR den knopf umbauen muss?
Beitrag von Aron » Mo 17.03.08 21:32
schissche hat geschrieben:wie bewerkstelle ich denn das wenn ich NUR den knopf umbauen muss?
Den alten Knopf vorsichtig mit einem Schraubendreher aus dem Hebel raus hebeln und evt mit einer stumpfen Zange etwas nachhelfen.
schissche
Beitrag von schissche » Di 18.03.08 16:25
also brauch ich dann nur einen neuen Knopf quasi?! oder doch die Einheit, weil in diversen Threads heißt es ja man muss die KOMPLETTE COM2000 einheit wechseln...
steh da bisschen auf dem Schlauch sorry...
noch ne wichtige Frage...
Passt denn ein Lenkrad aus nem Ph2 Modelle auch in en Ph1 Modell wegen Airbag etc...und wie siehts da mit dem umbau aus?
Beitrag von Aron » Di 18.03.08 17:10
schissche hat geschrieben:also brauch ich dann nur einen neuen Knopf quasi?! oder doch die Einheit, weil in diversen Threads heißt es ja man muss die KOMPLETTE COM2000 einheit wechseln...
Lenkrad vom Facelift passt. :teufelgut:
Ja die Threads, manche sagen auch das man bei Nebelscheinwerfern nachrüsten ne neue COM braucht *g*. Theoretisch brauchst nur den Knopf, da kannst Dir also ne defekte COM2000 besorgen, probiers doch einfach mal aus, hebel den Knopf raus und guck Dir das mal an, mit einem Zahnstocher im Loch solltest Du auch den Widerstand der Feder merken.
schissche
Beitrag von schissche » Di 18.03.08 17:34
hab das ganze mal rausgehebelt und auch probiert da was reinzudrücken ging aber nicht...
das ganze sieht so aus
die schwarzen teile lassen sich in die richtug der pfeile nach innen drücken aber sonst ?!
Beitrag von Aron » Di 18.03.08 17:39
Das sind meiner Erinnerung nach die Halterungen des Knopfes, probier mal darüber das Loch.
