probs mit led rückleuchten und rüffer esd
suffkop
Beitrag von suffkop » Mi 05.03.08 17:42
hallo löwengemeinde,
ich hab bei mir rückleuchten, blinker, nsl, und 3. bremsleuchte in led´s, funktioniert alles soweit einwandfrei, nix von wegen nachglimmen oder solchen erscheinungen.
nun zum ersten problem, sobald das licht eingeschalten ist und ich gleichzeitig bremse und blinke, geht auf der seite wo der blinker gesetzt wurde die led funzel nicht mehr sobald ich wieder von der bremse runter gehe.. :traurig:
das passiert auch nur wenn ich beides gleichzeitig mache und wenn ich warnblinke einschalte und bremse geht gar kein rücklicht mehr :heul:
einer ne ahnung was das sein könnte ???
ach ja, damit die dann wieder funktionieren muss ich einfach das licht aus und wieder einschalten, das kann aber doch keine dauerlösung sein!
so nun zum zweiten problem:
hab mir vor ca. 1 1/2 jahr nen rüffer duplex esd gekauft. ging super bis mir der billige mittelschalldämpfer weggerostet ist, hab also mir so gedacht, wenn dann richtig, und hab mir auch den rüffer msd geholt. wollte natürlich auch gleich neue schellen mit damit dort unten ruhe ist!
bin zum nächsten atu und mir dort welche geholt, hab einfach gesagt "welche fürn 206 1,6er". die dinger ran gemacht, problem: die dinger sind schon bis anschlag festgezogen, aber während der fahrt rutsch das locker und die schelle knarzt am drehstab. ( schreckliches geräusch!!!!!)
hat jetzt meine rüffer anlage nen anderen durchmesser und ich muss mir kleinere schellen holen oder was kann ich da machen ?????
ich danke euch für jeden tip und beantworte auch gern noh fragen dazu. :)
mfg suffi
Nimm Dein Leben nicht so ernst, Du kommst eh nicht lebend raus!!
Re: probs mit led rückleuchten und rüffer esd
Beitrag von Aron » Mi 05.03.08 19:09
suffkop hat geschrieben:hallo löwengemeinde,
Nachglimmen hat man auch nur mit ESP, da dieses die Leitung bzw Lampen permanant mit einem geringen Messstrom prüft.
Für mich hört sich das nach einer fehlerhaften Masseverbindung an.
Haben die Lampen irgendeine Art von Steuergerät?
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Mi 05.03.08 19:45
Aron hat geschrieben: Moin,
Einspruch...meine 3BSL hat auch geglimmt
Mein 206 ist einer der ersten mit MUXX und noch ohne ESP
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Do 06.03.08 08:58
@suffkop
Ja, die Schellen vom ATU. Riesendinger, die nicht richtig passen... :floet:
Fahr zu Deinem Peugeot-Händler und hol Dir dort die passenden Auspuffschellen.
Die sind auch nur auf EINER Seite verschraubt und damit wesentlich stabiler.
suffkop
Beitrag von suffkop » Do 06.03.08 18:57
gut danke für die tips, das mit der masse werd ich mal prüfen und neue schellen besorg ich mir auch gleich morgen, weil durch die langen bolzen von der einen schelle bin ich heute früh irgendwo hängen geblieben und dann ist sie mir komplett abgefallen !!!
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Do 06.03.08 19:17
wegen neue schellen war ich letztens bei pit stop weil atu keine hatte. der kunde hat mir 2 schellen geschenkt weil die keine abrechnung für die dinger einzeln hatten. kannst ja dein glück auch bei pit stop versuchen ^^ achso und die sind nicht zu groß!
306 XS Big Block :cool:
suffkop
Beitrag von suffkop » Do 06.03.08 19:24
gut danke, probier ich das erstmal dort! :)
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Fr 07.03.08 06:36
suffkop hat geschrieben:gut danke, probier ich das erstmal dort! :)
Ja, aber NUR die Schellen von Peugeot direkt sind auf EINER Seite verschraubt.
Glaub´s mir: Das trägt wesentlich zur Stabilität bei.
suffkop
Beitrag von suffkop » Fr 07.03.08 18:05
so, war heute bei peugeot und hab mir 2 neue schellen gekauft, die halten jetzt wenigstens und werden auch richtig fest :lach: top
danke für den tip!
Beitrag von Aron » Sa 08.03.08 09:40
suffkop hat geschrieben:so, war heute bei peugeot und hab mir 2 neue schellen gekauft, die halten jetzt wenigstens und werden auch richtig fest :lach: top
danke für den tip!
die OEM Schellen sind Qualitativ auch besser, schön Kermikpaste dran und die Dinger gehen nach 3 Jahren auf wie neu. Ich hatte mal eine Nachbauschelle verbaut, nach 1,5 Jahren habe ich diese nurnoch mit der Flex entfernen können, totaler Müll.
