205 Gti zieht nach links
Verfasst: Di 26.02.08 22:07
von neuloewe
Moin moin,
ich hab das Fahrwerk vermessen lassen und trotzdem zieht er nach links ?
Habt Ihr ne Idee woran das liegen kann ?
Suche hab ich benutzt.
Re: 205 Gti zieht nach links
Verfasst: Di 26.02.08 22:36
von 407driver
es wurde nicht richtig gearbeitet oder deine reifen müssen neu gewuchtet werden. oder du hast links zu wenig luftdruck. das kann auch schon ausreichen. überprüf das mal
Verfasst: Mi 27.02.08 19:28
von peugeot205s-line
Bei mir das selbe problem luftdruck stimmt übrigens;)
und Spur auch...
Verfasst: Mi 27.02.08 19:29
achso und reifen hab ich selbst gewuchtet und das kann ich *lol*
Verfasst: Mi 27.02.08 20:00
von total
wenn alle Grundeinstellungen wie Luft, Spur, Auswuchten, Reifen etc. richtig eingestellt sind, bringt in der Regel ein wechseln der Räder Abhilfe.
Das heißt am einfachsten, die Räder von vorne nach hinten wechseln, von rechts nach links ginge auch, jedoch wenn der Reifen richtungsgebunden ist, geht es ohnehin nicht.
Gruß, Klaus
Verfasst: Mi 27.02.08 20:44
von madmat
Querlenker, Spurstangenköpfe, Stabis ausgeschlagen?
Verfasst: Mi 27.02.08 20:53
von neuloewe
Moin
Danke für die Antworten.
Habe einen neuen Spurstangenkopf bekommen, Spur eingestellt, Luftdruck geprüft und 15 er und 16 er Felgen aufgezogen, bei den 16 ern verschlimmerte sich das nach links ziehen.
