Seite 1 von 3
Autoradio einbauen
Verfasst: So 24.02.08 14:51
von Mali
habe mir gerade bei Ebay ein Autoradio von Sony mit CD-Spieler ersteigert.
Hmmm, jetzt meine Frage:
Kann ich da überhaupt ein anderes außer Peugeotradios einbauen??
Ich meine wegen der Blende, die hat doch so ne komische Form oder muß ich mir jetzt ne andere Blende kaufen? oder geht das auch ohne?? Wie bekomme ich überhaupt das alte Radio da raus???
Gentsai hat geschrieben:Moin,
doof zu sein macht nix, wer nichts fragt bleibt dumm und jeder hat mal bei 0 angefangen, selbst die Leute die alles wissen oder so tun als wüssten sie alles
Dieser Satz gefällt mir....
lg
Alex
Re: Autoradio einbauen
Verfasst: So 24.02.08 14:59
von 6|_oo7
Hai
Es geht auch ohne Blende, mit sieht besser aus
Ich such ma gerade nach nem Bild wegen Ausbau
Verfasst: So 24.02.08 15:00
von 6|_oo7
Verfasst: So 24.02.08 15:01
von Gentsai
danke für das Zitat, ich fühle mich geehrt
Unter der Blende versteckt sich ein ganz normaler Radio-Schacht, den Rest hat mein Vorredner ja schon gesagt.
Verfasst: So 24.02.08 15:04
von Mali
Danke schööön an Euch beide!!!
Verfasst: Sa 15.03.08 13:51
von Mali
Hallöchen,
also ich weiß da nitt welchen Stecker wohin.
Am Auto sind drei Stecker die irgendwo rein müßten.
So ein mit Stoff ummantelter und zwei Kabelstränge mit jeweils einem Stecker aber ich habe hier nur 2 Anschlüsse am Radio frei.
Also welcher wohin.
Kann was passieren, wenn ich was falsch anklemme??? Kurzschluß oder Kabelbrand??
Dann sind zwei Kabel irgendwie abgeklemmt am Radio.
By
chaoten, shot with
NIKON D40 at 2008-03-15
Hab' echt Schiss, dass ich was kaputt mache und nachher gar nix mehr geht.
Verfasst: Sa 15.03.08 14:02
von Dreamer
Hast Du noch ne Lenkrad Fernbedienung ?
Dann ist der Stecker schonmal über.
Du müsstest nun einen weißen und 2 schwarze haben. Der mit dem Stoff ist die Lenkrad-FB. Den lass mal weg.
Die anderen beiden haben die Haltenasen verschieden angebracht. Dementsprechend passen die nur einmal in die Stecker beim Radio.
Fehlt nur noch die Antenne.
Dann hast Du´s
Sony Radios haben für gewöhnlich hinten noch so einiges an Kabeln über.
Remote Leitung und so Kram.
Wenn noch ein CD Wechsler hinzukommen sollte.
(brauchst also nich)
Verfasst: Sa 15.03.08 14:04
von Mali
aber was ist mit den einfach abgeschnittenen kabeln??? Kann da nix passieren???
Weil die liegen richtig planck.
Verfasst: Sa 15.03.08 14:05
von Gentsai
der seperate Stecker mit der Ummantelung gehört zu der Lenkradfernbedienung, die funktioniert nur mit Serienradios oder wenn man einen Adapter anschliesst, aber das funktioniert nur bei wenigen Modellen.
Steck am besten den linken Stecker mit den vielen Kabeln an den Anschluss für die Lautsprecher, und der andere mit gelb-blau-schwarz ist für die Stromversorgung, die Anzahl der Kabel sollte schon von selbst erklären was woran kommt.
Hast du das Radio gebraucht gekauft?
Der Stromdieb an dem einen Kabel wundert mich etwas, aber der Rest sieht ziemlich normal aus, und die abgeklemmten Kabel sind wohl für Zusatzfunktionen wie Dauerplus usw.
Dir kann nicht mehr passieren als eine Sicherung die durchknallt, also kannst du es einbauen
Verfasst: Sa 15.03.08 14:13
von Mali
Und die einfach abgeschittenen Kabel????? Nitt dass mir da alles abfackelt
