welches model habe ich????
Verfasst: Do 14.02.08 21:52
von hanu
hallo
ich habe mir einen Peugeot 307 gekauft...kann mir jemand sagen welches model es ist...finde keinen hinweis welches model es ist..erstzulassung ist 12/2001... es ist einj 1.6 mit 109 ps...im handbuch steht das ich die reichweite oder auch die liter zahl am bordcomputer ablesen kann...dazu muss man laut handbuchauf den knopf des scheibenwischer hebel drücken....wenn ich aber da drauf drücke passiert nichts...der knopft um von cd auf radio zu schalten ist auch abgefallen...jetzt lässt es sich nimmer schalten...bekommt man diesen nur bei Peugeot und was kostet der ungefähr ????
Re: welches model habe ich????
Verfasst: Do 14.02.08 22:25
von Bennel
du hast irgendein auto gekauft? :lach: woher denn?
kombi(sw) oder normal 3 / 5 türer.....
wie da passiert nichts am scheibenwischer hebel! theoretisch muss dann ja die untere zeile im display sich ändern datum=>reichweite=>durchschnitssgeschwindigkeit=>durchschnittsverbrauch=> momentaner verbruach=>datum=>.....
halt mal den knopf länger gedrückt dann sollte sich alles nullen passiert dann immernoch nichts?
das radio ding nennt man lenkradfernbedienung :) was heisst denn abgefallen? die ganze einheit? oder nur der knopf aussen?
Verfasst: Do 14.02.08 22:33
von hanu
ist ein normaler 3 türen....ich bin 5sc draufgeblieben aber es tut sich nichts...bleibt unverändert auf der radioanzeige datum und crad...an der fernbedinung fehlt nur der äußere knopf....wenn ich jetzt so drauf drücke passiert nichts
Verfasst: Fr 15.02.08 09:12
von Aron
zum Hebel der Lenkradfernbedienung, der kostet neu bei Pöscho 17€.
Zur Multifunktionsanzeige, entweder ist der Taster defekt (lässt der sich ca 2mm rein drücken?) oder der ist in der Softwareeinstellung deaktiviert. Vielleicht hat der Wagen gar keinen Knopf (hier wichtig, lässt er sich rein drücken)?
Drücken über 2 sek setzt nur die Werte zurück, umschalten tut da nix, das sollte beim kurzen antippen passieren.
Als Modellbezeichnung trifft bei Deinem 307 T5 zu.
Verfasst: Fr 15.02.08 09:16
von hanu
@Aron
ja der knopf lässt sich ca2mm reindrücken....habe gestern abend nochmal versucht...bin ca ne minute draufgeblieben...aber ohne jegliche reaktion
Verfasst: Fr 15.02.08 12:04
von klinke
hallo,
hast du überhaupt eienn bord computer. der ist nicht serie im 307. ich habe auch einen 307 serie 1 EZ 10/2001 ohen bord computer.
gruss klinke
Verfasst: Fr 15.02.08 12:32
von Lars-Eric
geh doch mal zu peugeot und lasse dir
anhand der fahrgestellnummer einen
ausdruck machen deiner ausstattung.
machen die sicher
Verfasst: Fr 15.02.08 12:47
von Aron
Lars-Eric hat geschrieben:geh doch mal zu peugeot und lasse dir
machen die sicher
Wenn der Knopf rein zu drücken geht und nicht mal eine falsche COM2000 verbaut wurde dann kan man davon ausgehen das das in dem "Originalzustand" auch konfiguriert war.
Diese Anzeige der Daten was bei Peugeot als BC bekannt ist ist nur eine Konfigurationssache.
Ohne BC --> kein Knopf, das richtige Bit nicht gesetzt.
Mit BC --> Knopf am Lenkstockschalter und das richtige Bit gesetzt.
Die restliche Hardware ist identisch, je nach Radioausführung und entsprechend dem Display.
Verfasst: Fr 15.02.08 13:21
von pug-power
Wenn dein "Köpferl" zum Umschalten des Bordcomputers nicht mehr funktioniert und du auch sicher weisst, dass du einen Bordcomputer hast, dann lass dir die Funktion bei Peugeot wieder einprogrammieren.
Man muss z.B. um ein Fremdradio im Pug einbauen zu können, zuerst die Funktion des alten Radios ausprogrammieren, so auch bei mir. Natürlich kann es dann auch vorkommen, dass zu viel ausprogrammiert wird, so auch bei mir. Fahr mal zum Pug Händler, das kostet ca. 25-30 Euronen und dann gehts wieder!
Verfasst: So 17.02.08 13:24
von 6|_oo7
meld Dich hier
an und gib Deine Fahrgestellnummer ein.
Dann kannst Du bei Ersatzteile im Unterpunkt Charakeristik sehen, was Dein Auto alles hat ;)
