XSI springt nicht an !!!! Hilfe !!!!!
Dagger
Beitrag von Dagger » So 10.02.08 11:32
Hallo
Habe nen Problem an meinem Peugeot 106 xsi wenn ich die Zündung anmache,müßste eingentlich die Bezinpumpe milaufen das tut sie nicht,habe den Stecker durchgemessen da kommt nichts an Sicherung für die Bezinpumpe ist ganz !!! Habe den Extern die Bezinpumpe angeschlossen und dann den Motor gestartet klappt immer noch nicht was kann das sein ????
Erst mal Danke im voraus !!!!
mfg Sascha (DAGGER)
Master_or_Puppet?!
Re: XSI springt nicht an !!!! Hilfe !!!!!
Beitrag von Master_or_Puppet?! » So 10.02.08 11:35
benzinpumpe hinüber?
Dagger
Beitrag von Dagger » So 10.02.08 19:01
Hallo
Bezinpumpe funzelt !!!!!
Loki
Beitrag von Loki » So 10.02.08 19:21
Die Pumpe macht komischer weise beim XSi keine geraüsche wenn die Zündung an ist .
DU solltest dir mal deinen Ot Geber anschauen der vorne am Getriebe angeflanscht ist.
der sollte eigentlich wenn du versuchst zu starten ein Signal ausgeben.Tut er das nicht
Weiß dein Steuergerät auch nicht , wann die Kolben auf dem Oberen Totpunkt sind und der Wagen startet erst gar nicht.
Dagger
Beitrag von Dagger » So 10.02.08 21:43
hmmm wie kann Ich den testen ?
Habe aber Zündspule keinen Zundverteiler !!!
Ich habe auch nen Zündfunken an den Kerzen !!!!!
DerTodt
Beitrag von DerTodt » Mo 11.02.08 01:22
Tach auch
Ich würd jetzt einfach mal fragen wann er das letzte mal zahnmriemen neubekommen hat?
1.Könnte damit zu tun haben wenn es nicht passen sollte.
2.anderrseits kontrolliere mal dein multirelais unter dem motorsteuergerät.
3.teste wenn der motor durchdreht ob sprit vorne ankommt. (schlauch ab und orgeln)
für weitere glaskugel beschwörungen brauch ich bzw wir mehr daten vom wagen.
MfG Dertodt
Vinylgrabber
Beitrag von Vinylgrabber » Do 21.02.08 23:59
Bau das Relais unterm Steuergerät aus, schleif einmal kurz mit recht feinem Schleifpapier drüber (600er oder so), dann ein bisle Kontaktspray und nochmal probieren. Bei mir hat das öfter geholfen
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum
-Friedrich Nietzsche-
Pug 106 XSi, Bj 92, 60/40, 195/45 R15, Supersprint ESD, schwarz matt
