Hillfe! Temperaturanzeige beim 405 geht nicht
Verfasst: Di 22.01.08 20:03
von Maverick73
Hallo
Ich habe ein großes Problem, an meinem 405 1,8 mit XU7 Motor geht die Temperaturanzeige nicht mehr. Das heißt, sie bleibt absolut tot. Ich habe jetzt mal das Kabel vom Geber abgezogen, und überbrückt, aber auch dann tut sich nichts. Ich hoffe ich habe auch das richtige Kabel erwischt, und zwar das von hinten ans Thermostatgehäuse geht. Was könnte ich noch überprüfen? Ich hoffe, eskann mir jemand helfen, da ich auf das Auto angewiesen bin.
viele Grüße
Jörg
Re: Hillfe! Temperaturanzeige beim 405 geht nicht
Verfasst: Di 22.01.08 23:33
von Maverick73
wie könnte ich denn die Anzeige Uhr testen?
Verfasst: Mi 23.01.08 11:02
von SRI-sonstnix
Der Stecker hinter dem Thermostatgehäuse ist schon richtig aber einer von denen ist für die Anzeige, der andere geht ans Steuergerät! Ich weiß nur nicht mehr ob grün oder blau!
Falls Du mal im nördlichen Saarland bist, komm vorbei, ich hab beide da! Dann gugge ma mol! :lach:
Ich wohn in 66629 Freisen
Verfasst: Mi 23.01.08 13:59
von Maverick73
Hallo
Ha,noch eh Saarländer :zwinker: Ich komme allerdings aus Saarbrücken. Stimmt übrigens es sind 2 Stecker, das habe ich heute Morgen auch gesehen. Ein blauer, der ist oben, und ein grüner ein stück weiter unten. Tja welcher ist jetzt im Eimer, wenn die Anzeige nimmer geht?
Verfasst: Mi 23.01.08 20:05
von Maverick73
So, ich habe mir jetzt vom netten Schrotti nebenan beide Sensoren (der grüne und der blaue) geholt, und eingebaut. Aber....nix! Die Anzeige bleibt tot. Jetzt kann es natürlich sein, das die Dinger auch im Eimer sind, aber das glaub ich weniger. Was könnte ich denn noch machen?
Verfasst: Mi 23.01.08 22:36
von SRI-sonstnix
Am Kühler den tauschen! Wenn Du vor dem Auto stehst und reinguckst, oben rechts der dicke mit den 3 Leitungen ! Sonst wüßte ich so nix, müßt man sich anschaun!
Verfasst: Mi 06.02.08 13:49
von Maverick73
Ich kämpfe immer noch mit meiner Temperaturanzeige. Beide Fühler sind erneuert, und die Uhr selber ist auch überprüft. Was könnte ich denn noch tun? Wenns ein Kabelbruch sein sollte, wie könnte ich das überprüfen? und was dann? :gruebel:
Verfasst: Mi 06.02.08 15:15
von SRI-sonstnix
Wie gesagt : Ferndiagnose unmöglich! :floet:
