205 leistungstuning!
Verfasst: Di 15.01.08 18:39
von npc_cars
will meinem 205 1,4l 75ps mehr leistung gönnen. was ist alles möglich welche motorwn passen was braucht man alles für den umbau?
re
Verfasst: Di 15.01.08 18:42
von peugeot205winner
also diie weitläufige meihnung hier ist ja das der 75ps sehr gut läuft
hab mal mit bigal hier geredet
was bei den kleinen 205ern noch möglich ist währe der 88ps
ichglaube das des ned unbedingt viel bringt
Re: 205 leistungstuning!
Verfasst: Di 15.01.08 18:47
von npc_cars
denke auch an gößere motoren rally oder gti. gibts auch 205er mit turbo oder kompressor`?
re
Verfasst: Di 15.01.08 19:00
bis 88ps mußt die bremsen und des fahrwerk ned ändern
klar gab es den 205 mit turbo hieß 205t16
wurde genau 200 mal gebaut
wegen wrc einsatz
Verfasst: Di 15.01.08 19:06
von 205CTI1.9
Hätte hier noch nen kompletten 205 CTI da stehen, der geschlachtet werden soll, da ist eigentlich so ziemlich alles dabei, was du brauchst motor hat gerade mal 125tkm gelaufen, is ne Sportauspuffanlage drauf.... Achsen und Bremsen sind auch noch gut von daher wenn du interesse hast meld dich mal
[Edit] Man kann allerdings auch nen 2 Liter 8V Turbo ausm Citroen XM (wenn ichs nun richtig weiß) einbauen, allerdings reicht dann soweit ich weiß die bremsanlage vom GTI nicht mehr aus
korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte
Dann gibts noch die möglichkeit nen 16V einzubauen ausm 309...
da gibts aber bestimmt leute die sich damit besser auskennen als ich
Verfasst: Di 15.01.08 19:38
von obelix
npc_cars hat geschrieben:denke auch an gößere motoren rally oder gti. gibts auch 205er mit turbo oder kompressor`?
quäl mal die schuchfunktion, das thema ist in allen erdenklichen varianten durchgekaut worden. es gibt reichlich möglichkeiten, die grenze setzt einzig dein geldbeutel und/oder dein technisches können.
hängt natürlich auch in erster linie vom gesteckten ziel ab. "ein bisschen mehr leistung" ist was anderes als "ich will spass"
