Reifen und Felgen
Verfasst: Do 03.01.08 23:36
von Tommy2108
Hallo.Als Newbie habe ich mal ne Frage: Habe an meinem 96er Cabrio 35mm Gutmann-Federn und Anterafelgen 7,5x16ET35 mit 215/40/R16 drauf.Den Wagen habe ich schon so gekauft.Jetzt mußte ich leider Feststellen, mit 4 Personen schleifen die Räder hinten.Was kann man machen,bzw. welche Rad-Kombinationen empfehlen die Experten?
DANKE!
Tom
Re: Reifen und Felgen
Verfasst: Fr 04.01.08 00:06
von 6|_oo7
Ähm, ET 35? Haste Spurplatten? Weil sonst bissi viel für'n 306
Für n 306 nimmt man in der Regel so um die ET 10 oder ET 15. Ich hatte ne ET 18 bei ner 7,5x17er Felge.
Verfasst: Fr 04.01.08 13:01
von basti306c
Also ich fahr auf meinem 7*18 mit
ET 27 vorn und
ET 16 hinten werd mir aber i-wann andere Distanzscheiben holen, da die doch noch recht weit innen stehen.
Btw. tiefergelegt ist meiner nicht.
Verfasst: Fr 04.01.08 13:55
von Jonnylein
hab da auch mal ne frage. die felgen die ich mir geholt hab sind 7x17 et 25. mal abgesehen von der optik, kann ich die theoretisch ohne distanzen fahren oder sind die pflicht damit nix schleift?
Verfasst: Mi 09.01.08 20:06
von ThomasK
ich fahr 205/45/16 auf 7,5*16...aber ET 11 !!!!
sitzt innen auch noch knapp genug - also ohne spurplatten geht et 35 bei 215er reifen sicher nicht
Verfasst: Mi 09.01.08 20:20
von Jonnylein
sicher? ich mein hier schon gelesen zu haben dasses auch 16" serienfelgen, in dem fall die ouragan, mit einer et von 19 zu geben und die passen!?
Verfasst: Mi 09.01.08 20:41
von 306Cab
Die Ouragan haben ET20 und passen ohne Spurplatten drauf. Sind aber auch 6,5j 16"
Ich habe die Diablos als ET37 bei einer 7,5j 17" und musste vorne 20 und hinten 25 mm Spurplatten drauf machen das es Fahrbar war. Später habe ich dann vorne auf 25 und hinten auf 30mm gewechselt.
Kommt also nicht nur auf die ET an.
Dazu kommt dass wenn du ein Gewindefahrwerk (wie in meinem Fall) verbaut hast sich der Abstand vom Reifen zur Feder verringert...
Verfasst: Mi 09.01.08 21:11
von Jonnylein
hmm, also ists wohl am besten einfach die reifen zu montieren und zu schauen wos schleift?
Nachgeschaut
Verfasst: Do 10.01.08 11:21
von Tommy2108
So, habe mir die Sache mal genau angesehen,bzw. ANGEHÖRT.Das Schleifen kam nur von hinten rechts.Nach genauem Hinsehen habe ich festgestellt, daß man auf der Fahrerseite hinten innen am plastik was abgeschliffen hat.Dies hat man auf der anderen Seite nicht gemacht.Da schleift es noch innen.Werde das am Wochenende wegschleifen, dann passt das. Bin noch auf der Suche nach nem Handschuhfach und ner Bedienungsanleitung,wer etwas hat,bitte anbieten.DANKE!
Re: Nachgeschaut
Verfasst: Do 10.01.08 11:26
von Strange
Tommy2108 hat geschrieben:Bin noch auf der Suche nach nem Handschuhfach und ner Bedienungsanleitung,wer etwas hat,bitte anbieten.DANKE!
Hast Du deswegen schonmal den
Marktplatz durchforstet?
Zumindest würde ich an Deiner Stelle das Gesuch mal hier in den Marktplatz stellen.
Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass man bei Ebucht möglicherweise fündig werden könnte.
Gruß, Jan
