Glatteiswarnung
Verfasst: Sa 20.10.07 20:03
von SoulHunter
Hi hab seit 4 Wochen meinen 207! Bin auch soweit super zufrieden läuft alles 1 A. Heute bin ich gefahren und als die Temperatur auf 3 C fiehl, kam die meldung achtung Glatteiswarnung gefahr! Ging auch nach kurzer zeit wieder weg nur die 3 C blinken die ganze Zeit! Nervt etwas kann ich das ausschalten das es blinkt?
Re: Glatteiswarnung
Verfasst: Sa 20.10.07 20:08
von Aron
SoulHunter hat geschrieben:Ging auch nach kurzer zeit wieder weg nur die 3 C blinken die ganze Zeit! Nervt etwas kann ich das ausschalten das es blinkt?
Nöö, das Blinken ist fest... sei froh, es gibt Fahrzeuge (besonders fürn US Markt) die piepsen noch zur Warnmeldung.
Umstellen kannst da auch nix, maximal ignorieren. Ging mir beim ersten Peugeot auch so, je mehr man darauf achtet nervt es einen immermehr, achtet man nicht drauf merkt mans nach nem kurzen Stück gar nicht mehr.
Re: Glatteiswarnung
Verfasst: Sa 20.10.07 20:10
von gobo206
Nein, geht nicht
Blinken der Tempanazeige vo +3 bis -3°C
Bei jedem Motorstart ein Warnton mit Hinweis Glatteisgefahr
Re: Glatteiswarnung
Verfasst: Sa 20.10.07 20:14
von Dreamer
Bei meinem Cab und bei dem alten 405, den ich vorher hatte blinkte es ja schon bei +4°C
Glatteiswarner haben die noch nich, aber das Geblinke is schon vorhanden. Selbst bei nem Auto von 1994 !!!! bzw. nun is das Cab von 1997
Re: Glatteiswarnung
Verfasst: Sa 20.10.07 22:23
von -Chris-
kleb doch einfach so nen post-it oder sowas in der art drüber wenns blinkt, dann siehst es nicht mehr blinken
Re: Glatteiswarnung
Verfasst: Sa 20.10.07 23:10
von Pugtom
Was Euch alles nervt !
Was ich lustig finde ist die Tatsache ,dass wenn die Temperatur von -4 auf -3 Grad steigt ,die Warnung wieder kommt.
Scheinbar ist mit unter -3 Grad nicht mehr mit Glatteis zu rechnen
Re: Glatteiswarnung
Verfasst: Sa 20.10.07 23:44
von SoulHunter
Ok dann muss ich das wohl so machen! Naja wenigstens kommt keine Meldung bei Regen achtung aquaplaning kommt! oder wenn die Sonne scheint achtung kurze Röcke *g* danke für die schnelle antwort!
Re: Glatteiswarnung
Verfasst: So 21.10.07 01:57
von Aron
Pugtom hat geschrieben:
in der Tat ist das so. Was Du meinst ist überfrierende Nässe, hier hat man nicht den vollständigen Strassenbegal (weil uneben) mit Eis überzogen. Das Blinken soll vor Blitzeis/Glatteis warenen. In dem Bereich um 0°C, selbst bei -3°C kann und wird die Straße Minusgrade haben, bei -3°C Lufttemperatur (man glaubt´s kaum) kann noch flüssiger Regen bis auf den Boden kommen (zum auskristallisieren braucht man -4°C), das wird dann tüchtig glatt. Dafür die Warnung.
Re: Glatteiswarnung
Verfasst: Mo 03.12.07 15:23
von Flame
Wenn Dich das Blinken (der 5mm großen Zahl) so massiv stört, dann drück doch einfach 2mal auf den Knopf mit der Beschriftung "Dark" bei Deinem Radio.
Damit schaltest Du das Display komplett ab und wirst dann auch nicht mehr von der sich jede Minute ändernden (nervig) Uhrzeit abgelenkt.
Ausserdem sparst Du dann auch noch Strom & tust einen Beitrag für die Umwelt.
Greetz Flame
Re: Glatteiswarnung
Verfasst: Mo 03.12.07 16:20
von peugeotpit
N2L_Flame hat geschrieben:Wenn Dich das Blinken (der 5mm großen Zahl) so massiv stört, dann drück doch einfach 2mal auf den Knopf mit der Beschriftung "Dark" bei Deinem Radio.
Greetz Flame
