Seite 1 von 9
				meine lahme Ente namens Gti
				Verfasst: Do 27.09.07 21:31
				von polini70
				hallo!
nun weiß ich echt nicht mehr weiter.
Mein gti geht einfach nicht.
ist ein 120ps Motronic.
Geht obenrum viel zu schlecht!
Topspeed Test mach ich lieber garnicht, da er so und so nicht über 170 gehen wird.
Also ausschließen kann ich: Alle technischen sachen wie z.Bsp: Nockenwelle, Kompletter Zylinderkopf, Kompression, Zahnriemen...
Getauscht hab ich schon ziemlich viel.
Wie soll ich nun vorgehen? weil mit der Try and Error Methode komm ich nicht mehr weiter.
Gibts da ein System wie man den Fehler finden oder eingrenzen kann=?
wäre um jede Hilfe froh.
Sonst werd ich den gti verkaufen oder sonst was machen damit. Mich ärgert das nämlich total.
danke
liebe Grüße David
				Re: meine lahme Ente namens Gti
				Verfasst: Do 27.09.07 21:36
				von pug-205
				schon geprüft??:
- kat dicht
-zahnriemen versetzt/ steuerzeit
-fördermenge benzinpumpe/ Benzindruck
-kraftstoffilter
				Verfasst: Do 27.09.07 21:38
				von pug-205
				..oder n Vogel im Lufi
				Verfasst: Do 27.09.07 21:44
				von Garo
				Setz dir nen anderen Motor rein,dann klappsts
Gruß Tino
				Verfasst: Do 27.09.07 22:25
				von polini70
				also steuerzeit passt 100 %ig
Benzinpumpe hab ich heute getauscht ---> wars auch nicht
dann kat ist keiner drinnen ( Topf ist komplett hohl)
Und motor hab ich getauscht und alles erneuert ( kolbenringe.. etc.)
Is muss was mit der steuerung ( Einspritzung und/oder Zündung sein.
wassonst=?
hmm merkwürdig
lg
david
				Verfasst: Do 27.09.07 22:40
				von polini70
				Kanns der Benzinfilter echt sein? weil der ist schon durchgängig.
der müsste ja verstopft sein, damit es leistung kostet, oder?
gibtz noch welche vorschläge? lg
				Verfasst: Do 27.09.07 23:03
				von pug-205
				die beste benzinpumpe nützt nichts, wenn der druckregler falsch o. im argen ist. ich traue auch keinen alten  spritfiltern, klar kommt da was durch, nur ob es genug ist für vollast?
was ich vergessen hab: ob der vollastkontakt des DK-schalters auch funzt?
				Verfasst: Fr 28.09.07 06:42
				von Carlos_ring
				Du hast sicherlich schon mal Kompression gemessen, und die Zündung überprüft???
Ich denke die Grundlegenden Sachen sollten schon erst gesichert sein.
Läuft der sonst rund im Leerlauf usw??
				Verfasst: Fr 28.09.07 08:46
				von Marc
				Moins,
hast Du mal Dein Steuergerät geprüft - bzw. ist das passende Steuergerät verbaut?
Hast den Vorbesitzer mal gefragt ob er wegen Leistungsmangel schonmal was hat machen lassen?
Greetings Marc
P.S. stimmen die AU-Werte ?
				Verfasst: Fr 28.09.07 17:11
				von 205.mi16
				polini70 hat geschrieben:Kanns der Benzinfilter echt sein? weil der ist schon durchgängig.
Du hast doch die neuen Kolbenringe und alte gehonte Büchsen verbaut wenn ich mich recht entsinne. Du solltest die Möhre lieber mal ein paar Km einfahren
Messe mal Kompression, Zündungsverstellung ist beim 120ps Motronic GTI eigentlich unmöglich da die Zündung Kennfeldgesteuert ist. Den Verteiler kann man auch nicht verstellen da der ja die Arretierungsscheibe hat.
