RCftw
von RCftw » Do 06.09.07 21:31
Für welche pugs kann man das 206er RC Getriebe 1 zu 1 nehmen ? und für welche pugs mit leichten abänderungen ?
LG RCftw
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Fr 07.09.07 09:32
bei den motoren vom typ EW wird's rein mechanisch passen, bei den DW auch. nur die übersetzungen sind teilweise anders.
RCftw
von RCftw » Fr 07.09.07 11:42
V.206 hat geschrieben:bei den motoren vom typ EW wird's rein mechanisch passen, bei den DW auch. nur die übersetzungen sind teilweise anders.
gut könntest du mir eventuell anhand von peugeotmodellen nennen welche pugs (206, 306 usw)
denn ich weiss leider überhaupt nicht welche pugs EW und DW motoren haben
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Fr 07.09.07 12:20
Liberté, Egalité, Accélérer!!
RCftw
von RCftw » Fr 07.09.07 19:19
oki , super thx
Heisst das nun das jeder der nen EW oder DW motor hat, mein RC getriebe verwenden kann ? ohne was abzuändern ?
- Forums Opi
von Aron » Fr 07.09.07 20:02
RCftw hat geschrieben:
oki , super thx
Nein... Im 306 z.B. gabs EW Motoren schon, jedoch nur mit BE3 Getriebe. Bei den Dieseln (DW) würde das Getriebe auch keinen Sinn machen, bei ca 150km/h hätte man js sonst im 5. Gang schon P-max anliegen, die Über/Untersetzungen passen bei den Dieseln und Benzinern mal gar nicht zusammen.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 07.09.07 20:05
Aron hat geschrieben:
nicht wirklich...
Gruß Martin
- Forums Opi
von Aron » Fr 07.09.07 20:08
Martin hat geschrieben:Aron hat geschrieben:
nicht wirklich...
Gruß Martin
Ahh, stimmt... nur DW... der 132ps Motor war ja nur der letzte XU *grml*
Das nächste Problem sind die Einbaulagen der Motoren... ich hatte letztens nen ML Getriebe von nem Xantia in meinen 307 gesteckt... Ernüchterung kam bei den Antriebswellen, da bei den älteren Fahrzeugen die Motoren nicht so aufrecht stehen sitzt das Differential weiter oben... die Wellen hätten selbst ohne Abwinkelung nach oben schon an dem Hilfrahmen angelegen.
Aber ob das mit dem versetzten Differential beim BE Getriebe auch ist kann ich nicht sagen.
RCftw
von RCftw » Fr 07.09.07 21:59
nun gut ... ich verstehe nur mehr bahnhof ...
Mein hauptproblem besteht nun mal jetzt darin das es nit so super viele RC gibt und noch weniger gibts welche die ein getriebe brauchen
Nun deswegen bin ich auf der suche , wo das getriebe noch passen könnte das ich es auch anderwertig anbieten könnte um es "los" zu werden , jedoch nicht verschenken zu müssen
Brauch nämlich schon langsam ne finanzspritze
RCftw
von RCftw » Sa 08.09.07 15:39
sorry für meine "blöde" fragerei , will niemanden damit nerven, aber wenn man sich so wenig wie ich auskennt ist es leider oft schwer
