Dickeres Kabel für Front LS verlegen?
Verfasst: Mo 18.06.07 23:09
von Tobi306
nachdem ich heute die Türinnenverkleidung auf einer Seite modifiziert habe, ist es bald soweit, dann kauf ich endlich neue Front LS.
Meine Frage an die technisch begabten:
Ist es nötig neue Kabel (z.B. 2,5mm²) zu verlegen oder kann ich die alten nehmen?
Die sind zwar sehr dünn, aber was bringen mir dickere Kabel, wenn aus dem Radio bis zum Stecker hinterm Radio genau so ein dünnes verlegt ist?
Der Widerstand ist ja immer min. der, der dünnsten Stelle auf der Übertragungsstrecke.
Beispiel Wasserschlauch:
Habe einen Wasserschlauch mit 5mm Durchmesser und schließe an diesen Schlauch einen dickeren Schlauch mit 20mm Durchmesser an => es kommt nicht mehr Wasser heraus, da das Wasser durch das dünnere Kabel fließen muss.
Lieg ich da richtig?
MfG Tobias
RE:Dickeres Kabel für Front LS verlegen?
Verfasst: Mo 18.06.07 23:22
von Sgt.Fiete
Hallo Tobi306!
Du hast Dir die Antwort ja Schon selbst gegeben
Ich glaube kaum das "Türlautsprecher" 2,5mm Kabel rechtfertigen. Lass das Kabel einfach liegen, dass erspart erstens arbeit und reicht zweitens für dein Vorhaben vollkommen aus.
Du müsstest das Kabel direkt vom Radio zu den Boxen verlegen um einen "wohl nicht zu hörenden" Effekt zu erzielen.
MfG Stefan
Re: Dickeres Kabel für Front LS verlegen?
Verfasst: Di 19.06.07 03:05
von XenonShock
Kommt drauf an was du Verbaust.
Wie viele Boxen und ob die über Verstärker Laufen.
Wenn ja würde ich 1,5 Verlegen. Ich bin da damals einfach durch den Orginal Stecker wo keine Pins waren.
Verfasst: Di 19.06.07 09:38
von Michassammy
naja wenn du eine Endstufe betreiben willst, kannst du auch gescheite Kabel verbauen, ich nehme 4mm² für die TMTs, einen Unterschied hört man schon.
wenn du aber nur das Radio nutzen willst, warum willst du die LS aufrüsten? du holst nichtmal 50% vom möglichen Klang aus den LS raus.
Gruß Micha
Verfasst: Di 19.06.07 09:51
von 205*Cti
Tobi306 hat geschrieben:
MfG Tobias
kommt drauf an welche Menge an Wasser du wie schnell durchfödern willst. Willst du mehr durchfördern (also du hast nen Verstärker) dann erhöhr sich bei gleichem Durchmesser der Druck (el. Widerstand > Verlust)
hängen dsie nur am Radio hast du ja nicht mehr Leistung als zuvor. Dann reicht das Kabel und die Arbeit kannst dir sparen.
Verfasst: Di 19.06.07 11:27
von Tobi306
Möchte die Front LS direkt ans Radio hängen, weil ich mir die Arbeit mit dem Kabel legen ersparen möchte.
Es werden Canton RS 160 CX (
http://www.canton.de/de-produktdata-car-rs160cx.htm) werden.
Weil die jetzigen 1. kaputt sind wegen überlastung und viel zu wenig Leistung haben! Wieso verlier ich 50% möglichen Klangs? Vllt verlier ich an Leistung aber wieso Klang?...
MfG Tobi
Verfasst: Di 19.06.07 12:01
von Michassammy
du verlierst keinen Klang, du erreichst nicht den 100%igen Klang der möglich ist, das ist ein Unterschied
aber wenn du es eh am Radio lassen willst ,lass die Kabel so, schaue das sie in gutem Zustand sind, nicht durchgescheuert und so und dann verbaue deine LS, schön abdichten nicht vergessen
GRuß Micha
Verfasst: Di 19.06.07 12:30
von Tobi306
Danke an alle!
Okay, dann benutze ich die bereits verlegten Kabel!
Was meinst du mit abdichten?
Verfasst: Di 19.06.07 12:52
von Michassammy
den Lautsprecher abdichten, ich denke er wird nur auf das Blech geschraubt oder?, schau das du ihn noch schön abdichten kannst zwischen Korb und Blech
das ist alles
Verfasst: Di 19.06.07 13:04
von 205*Cti
*Klugscheißermodus an*
1. Lautsprecher HABEN keine Leistung sondern nehmen auf
2. Die ersten LS sind nciht wegen überlatung gestorben sondern wegen Clipping
*Klugscheißermodus aus*
so nimms einfach mal so hin. Das Radio hat nicht die Power um aus den Cantons wirklich mehr raus zu holen. Evtl. sogar im Gegenteil weil die Cantons dafür ausgelegt sind mit mehr Power befeuert zu werden. Schwerere Membran,. härter Aufhängung usw.. Deine Serien-LS mit leichter Papiermembran und weicher Zentrierung sind dafür ausgelegt aus wenig Eingangsleistung viel Sound raus zu holen (Wirkungsgrad hoch)
was du brauchst sind LS mit hohem Wirkungsgrad und nicht mit viel Leistung
