musketier front(scheinwerdfer)
Verfasst: Mo 18.06.07 14:46
von Yogibaer
sers leute hab ja ne musketierfront dran wobei die scheinwerfer besonders nebel sehr schlecht sind sind die so ,das da fast nix kommt an licht?? oder sind meine einfach nur kaputt sprich reflektor blind ??sind ja schon 10 jahre alt oder so.
und wenn muss ich dann die von musketier nehemn oder passen da auch andre rein?? weil günstig sind die ja net!!
Re: musketier front(scheinwerdfer)
Verfasst: Mo 18.06.07 14:54
von XenonShock
ALso ob die Blind sidn das siehts du ja.
Nein brauchst keine Orginal Peugeot. Es gibt welche von Hella Comet reihe die passen und sehen noch besser aus.
Hatte damals auch so eine Front am 205. da war es Licht auch schwach die Elektrik war zu Schwach Ausgelegt. Hatte damals einen Komplett neuen Verstärkten Kabelbaum verbaut dann ging es super.
sorry is ne Hamann front
Verfasst: Mo 18.06.07 15:05
von Yogibaer
Verfasst: Mo 18.06.07 16:58
von madmadix
haj,
evtl sind die einfach nur net ordentlich eingestellt?
kannst ja mal vor ne wand fahren wenns dunkel is.
alternativ nen paar stärkere birnen rein, aber das ist ja dann auch net sinn und zweck.
ansonsten kenn ich mich net mit den schürzen aus, hab ja schließlich keine
oder wie flowmaxx schon sagte, die elektrik ist einfach zu schwach ausgelegt
Peter
reee
Verfasst: Mo 18.06.07 18:31
von Yogibaer
mhm also licht kommt schon raus sprich birne is sehr hell aber am lichteinstellgerät bekomm ich nur nen runden punt und nebel solten doch in die breite gehen oder?????
schauen ob er blind is ist schlecht weil das ding ne streuscheibe hat und verklebt is!! tippe daher auf blinden reflektor
Verfasst: Mo 18.06.07 18:34
von 306Cab
Du bist dir aber dessen bewusst das ein Paar Fernscheinwerfer und das andere Nebelscheinwerfer sind ?!
reee
Verfasst: Mo 18.06.07 21:04
von Yogibaer
jo weis ich . die fernscheinwerfer sind noch besser also im einstellgerät aber die nebel hab ich auch nur nen punkt.
aber 300 euro oder wieviel die kosten isn haufen kohle
Verfasst: Mo 18.06.07 22:34
von XenonShock
Das ist schon Richtig das die Nebler nicht so Stark Leuchten wie die Fern.
Verfasst: Mo 18.06.07 23:00
von -Chris-
nebel und fernlicht leuchtet gleichstark, das nebellicht wirkt nur net so hell wegen der streuscheibe, darf ja keinen blenden
das nebellicht sollte aber auch keinen punkt bilden, im einstellgerät hast ja so striche - einen gerade, der dann knickt und auf der beifahrerseite nach oben hin weggeht - so sollte es aussehen.
ich tipp mal, dass evtl die chromreflektionsschicht abgegangen is oder die streuscheibe blind is.
mach den scheinwerfer mal auf - wenn er geklebt is wirds schwieriger, kannst aber dann ja auch wieder zukleben. guck dir das innenleben an, da wirst bestimmt was entdecken
