Danny_406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 12055
von Danny_406 » Do 24.05.07 02:29
hi,
hab in der suche nix gefunden, deshalb hier die frage....
wie baue ich beim 406er serII die mittelkonsole aus? wo ist da was festgeschraubt? eigentlich würde es auch reichen wenn ich die hinten ca 5 - 10cm anheben könnte.....
gruß danny
Es scheint normal zu sein das Teile bei Peugeot eine verkürzte Lebensdauer haben.
Lüftungsklappe, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Radaufhängung vorn, 2.478,00 EUR
skip
- Benzinsparer
von skip » Do 24.05.07 08:30
Hab ja gestern die Konsole (allerdings Serie 1) ausbauen müssen und da geht das so:
1. Schaltkulissenrahmen (mit Aschenbecher) rausnehmen
2. Blende unter Handbremshebel rausklippen
3. 2x Torx 10-Schraube zu den vorderen Seitenteilen rausdrehen und Seitenteile abnehmen
4. 2x 10er Muttern vorn nahe Schalthebel von den senkrechten Gewindestiften abschrauben
5. hinten links und rechts je 1x 10er Schraube rausdrehen (Sitz dazu nach vorn)
Nun kann man die ganze Mittelkonsole (bei gezogener Handbremse) hinten anheben und bei Bedarf ganz hoch raushebeln.
Eigentlich ganz einfach, aber beim Zusammenbau ist es echt schwierig, die vorderen Seitenteile wieder korrekt einzuhängen.
Vielleicht hilft das ja und Serie 2 ist da ähnlich?
-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
