Heizungsschalterbeleuchtung
Prophet
Beitrag von Prophet » Fr 11.05.07 13:44
Hallo
Kann mir jemand zufälliger Weise ne Anleitung geben oder verlinken am besten mit Bildern wie ich die Farbe der Heizungselemente umbauen kann zb. Blau oder grün ist egal und ist es so eine schwierigkeit mit den Bowdenzügen an der rückseite?
Danke schon mal
MfG
madmadix
Postleitzahl: 35114
Re: Heizungsschalterbeleuchtung
Beitrag von madmadix » Fr 11.05.07 18:11
haj,
schau mal, diese beiden sachen könnten dir evtl schon weiter helfen :zwinker:
Umbau der Beuchtung der Digitaluhr
Ausbau der Mittelkonsole
ich denke da haste erstmal nen bissl rat :)
Peter
Prophet
Beitrag von Prophet » Fr 11.05.07 20:13
Danke schon mal hatte ich auch schon gefunden
nur steht da nicht da wie ich die Drehschalter abbekomme weil ich irgendwo schon mal gelesen habe das da hinten Bowdenzüge dran sind und ob die Lampen schon in ner Fassung drinn sind oder ib ich LED´s rein löten muss mit nem Wiederstand?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Prophet
Beitrag von Prophet » Sa 12.05.07 10:56
Keiner ne Ahnung?
Kommt schon haben doch sicherlich schon ein paar von euch gemacht!
Tacho und so hab ich ja schon aber ohne Tips will ich an die Heizugsregler nicht ran
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Sa 12.05.07 11:30
Du baust, wie in der Bastelecke beschrieben die untere Blende aus.
Danach dann das Radio und die mittlere Blende.
Danach siehst Du ja die Heizungsbedienung. Die brauchst Du nicht losschrauben. Du nimmst das komplette Vorderteil mitsamt den Schaltern raus. Das ist nur geklipst.
Und dann siehst Du ja die 4 Stecksockelbirnchen.
Prophet
Beitrag von Prophet » Sa 12.05.07 12:02
Danke schön
kann ich die einfach durch blaue Dioden tauschen oder muss ich da noch irgendwo nen Wiederstand mit einbringen?
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Sa 12.05.07 12:38
Nur blaue Dioden bringt nix, da die Farbe auf der Skala aufgebracht ist. Es sind nämlich nur weisse Birnchen drinnen ;)
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 12.05.07 12:40
Würde dir empfehlen jede LED mit einem Vorwiderstand auszurüsten und von der blauen farbe kann ich dir abraten, es sei denn du magst ein türkisgrün. Oder du machst auch gleich die Folie neu, weil die Orangene Farbe in den zwischenschichten der Originalfolie eingebettet ist und sich nicht wie beim Tacho ablösen lässt.
Bleibt also nur ein Rot oder ein Grün als beleuchtungsfarbe über ;) Oder ebend viel aufwand für eine neue Folie :) (Ja ich bin dabei)
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Sa 12.05.07 12:52
Oder Du hast auch noch genug Geld über und kaufst Dir dann das hier
http://www.jp-sports.de/shop/product_in ... cts_id=434
