Reifengröße?? Hilfe!!
Alex1984
Beitrag von Alex1984 » Sa 05.05.07 16:35
Hallo
ich fahre einen S16. Wollte mir auch R17 205/40 einbauen, weiß aber nicht was und wieviel ich da machen muss das die passen. Zumal ich schon tieferlegungfedern drin hatte. Kann mir da einer Helfen? Wie siehts aus mit R16 205/45? Muss man für die reifen ein Umbau tätigen?? Merci :heul:
gobo206
AufGelbbremser
Re: Reifengröße?? Hilfe!!
Beitrag von gobo206 » Sa 05.05.07 16:40
Alex1984 hat geschrieben:Hallo
ich fahre einen S16. :
Genau Angaben könnten helfen ;)
Es gab 106 S16, 306S16 206S16, 206SW S16
Und wichtig bei Deiner Frage ist immer Felgenbreite und ET Durchmesser Fast egal und Reifen könnten acuh noch wichtig werden
Bei nem 206 S16 passen 7j breite Felgen mit einer ET zwischen 18 und 28 ohen Probleme
Mad306
Postleitzahl: 26215
Beitrag von Mad306 » Sa 05.05.07 17:05
wenn es ein 306 S16 ist müstte das passen. Ich war letztens mal bei einer Werkstatt und da stand ein S16 rum mit R17 205/40 er Reifen (glaub ich, dass das die größe war)
http://www.wilms-garage.de/Bildergaleri ... alerie.htm
Du könntest an den Typen ja eventuell mal ne E-mail schicken ob er was daran umgebaut hat, damit das passt.
Alex1984
Beitrag von Alex1984 » Di 08.05.07 17:45
Hi
hab ich das nicht dazugeschrieben? Ups! Einen 206er baujahr 1999. Hab mich mitlerweile beim TÜV schlau gemacht.Für R17" muss man hinten bördeln und vorne eventuell auch je nach größe. Ich denke ich hol mir 16" Reifen da muss ich nicht bördeln, sieht aber nicht so gut aus :heul: .
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Di 08.05.07 18:18
alles relativ!
du kriegst 7j 17 felgen mit 205er reifen, bei denen du GARNICHTS machen musst... kommt auf die et an!
eine 7x17 et15 passt beim s16 vorne problemlos und hinten muss nur leicht nachgearbeitet werden... eine mit et 25 ... draufschrauben, losfahren, tüffen und glücklich sein!
205/40 is das mass der dinge ... 205 / 45 hat nen zu grossen durchmesser ... wüsste nicht, dass das aufm 206er freigegeben wäre!
und du kannst dir 15 oder 16 zöller kaufen, bei denen du noch mehr g´schiss hast, als mit den 17ern ... hängt alles von reifen- und felgenbreite und einpresstiefe ab!
Uli Stein
