Scheibenwischer geht nicht.
Verfasst: Fr 04.05.07 14:15
von Mad
Hi Jungs und Mädels,
da ich für den kleinen 205 Look immernoch kein Handbuch habe, mal ne Frage:
Welche Sicherung im Kasten ist für den Scheibenwischer da?
Und wo finde ich das Relais?
Hab das Problem, dass die Scheibenwischer nicht mehr gehen und ohne die 2 Infos tu ich mir mit Suchen scho a bisserl schwer.
Irgendwelche häufigen Defekte bekannt, ala das ist zu 80% der Scheibenwischermotor?
Grüssle
Martin
Re: Scheibenwischer geht nicht.
Verfasst: Fr 04.05.07 14:20
von Vollgastauglich
hatten jetzt einen thread, bei dem ausserdem die scheinwerfer/blinker verrückt gespielt haben .. und der scheibenwischer nur teilweise gelaufen ist ...
war der allgemeine tipp auf nen massepunkt hinterm scheinwerfer ...
alternativen wären der schalter, die sicherung, das relais und eben der motor!
hast du schon geprüft, ob am motor strom ankommt?
Verfasst: Fr 04.05.07 14:22
von Mad
Nein, habe den Motor noch nicht geprüft, da ich erstmal die Infos bzgl. Sicherung und Relaisplatz haben wollte, bevor ich das Plaste vorne abbaue.
Scheinwerfer und Blinker haben nicht verrückt gespielt, demzufolge eher kein Massefehler.
Verfasst: So 06.05.07 14:09
von Mad
Weis echt keiner welche Sicherung das ist, oder wo das Relais hockt?
Verfasst: So 06.05.07 14:23
von Kris
die relais sitzen direkt hinter den sicherungen - welches es ist ... eines der grösseren.
die motoren gehen eigentlich nie kaputt, meist gibt es wirklich ganz einfach masseprobleme an den masseverteilern hinter den scheinwerfern.
Verfasst: So 06.05.07 14:44
von Mad
Recht herzlichen Dank!
Verfasst: Do 12.07.07 17:39
von Benny
Bei mir funktioniert der Heckscheibenwischer nicht mehr.
Motor des Heckscheibenwischers hatte ich schon getauscht.
Lenkstockschalter habe ich auch schon getascht.
Das seltsame war bisher immer, dass er mal funktionierte und dann mal wieder nicht.
Die Spritzfunktion funktioniert z.B. immer einwandfrei.
Was ist das für ein 2 x 2 cm kleiner Kasten, der ans Heck geschraubt ist und an dem der Stecker angeschlossen wird? Könnte das Teil kaputt sein?
Verfasst: Fr 13.07.07 08:11
von -INSOMNIAC-
der kleine kasten der sollte in der heckklappe sein.
wenn mich nicht alles täuscht sollte das ein relais sein.
auch hier erst mal die frage kommt strom am motor an?
denn die wischpumpe hat nen ganz anderes kabel als der motor. (logisch aufgrund der position)
vielleicht ein kabelbruch in der durchführung.
wäre so mein erster kandidat bei mal gehts mal ned.
MfG
Daniel
Verfasst: Fr 13.07.07 15:08
von Benny
ich glaube das Relais ist kaputt. Bei einer bestimmten Position der Heckklappe geht der Wischer. Was kostet das Relais bei Peugeot?
Online kann ich das Ding nirgends finden.
Verfasst: Fr 13.07.07 15:38
von -INSOMNIAC-
das würde ehr für kabel sprechen wenn du mich fragst.
weil wegen das kabel ist oben neben dem schnier durchgeführt und bei jedem öffnen einer bewegung ausgeseztzt.
nimm kurz ein multimeter und schau ob strom am relais/motor ankommt.
sonst kaufst dir hinterher umsonst n relais und ärgerst dich.
wenn das ding bei heckklappe auf geht ist die wahrscheinlichkeit ned gering dass es das kabel ist.
alternativ klappe auf funktionierende position und dann an den kabelführungen etwas bewegen. musst mal in der klappe schaun von welcher seite die kabel kommen und die entsprechende gummischlauchung kneten und bewegen.
