Steuergrät gewechselt ---> Motordiagnoseleuchte?
-swordfish-
NOS - Junky
Beitrag von -swordfish- » Mi 02.05.07 18:14
Servus!
Hab am Montag mein Motorsteuergerät gewechselt. Jetzt hab ich aber das Problem das ab und zu mal die Motordiagnoseleuchte angeht. Beim Fahren merkt man nichts, nur die Lampe geht halt an. Is das normal, gibt sich das mit der zeit wieder???
Also das Steuergerät ist das richtige (von Bosch und beide ham die selbe Nummer). Hab es auch nur reingebaut um zu sehen ob es auch funktioniert. Beim ersten starten wär er auch fast wieder ausgegangen, hat sich dann aber wieder gefangen. :nixkapier:
205FrEaK
Re: Steuergrät gewechselt ---> Motordiagnoseleuchte?
Beitrag von 205FrEaK » Mi 02.05.07 18:21
Hast du mal den fehlercode ausgelesen?
Falls ja, was zeigt er denn an? - Ansonnsten würd ich den fehlercode einfach mal löschen und noch mal fahren, und gucken was dann passiert - ggf. im fehrlerspeicher drinnen ist
Gruß niko
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
-swordfish-
NOS - Junky
Beitrag von -swordfish- » Mi 02.05.07 18:24
Hmm. Ok. Den löscht man ja indem man einfach die Batterie abklemmt, oder?
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » Mi 02.05.07 18:33
Nein, da musst du den diagnose stecker > Oben rechts am federdom. 2 Polig ist der.
Einer davon ist für die diagnose, den hält man ca 10 sek auf masse...
Also Kabel in den stecker stecken und auf masse halten..
Gruß niko
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Mi 02.05.07 18:37
...mir war so, als müßte man einfach den Diagnosestecker 10 Sekunden auf Masse legen....bei eingeschalteter Zündung...dann sollten abgelegte Fehler gelöscht sein.....hört sich aber eher so an, als wenn sich Dein Steuergerät lediglich mit der neuen Situation vertraut macht...streng nach dem Motto: "Upsi...da is ja wieder mal n Auto angestöpselt worden...*freu*"
greetz
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Mi 02.05.07 18:38
Mist....zu langsam gewesen...:P
-swordfish-
NOS - Junky
Beitrag von -swordfish- » Mi 02.05.07 18:46
Ja, genau das gefühl hab ich nämlich auch. Ich mein mein altes hatte das auch wenn es z. B. große Temperaturschwankungen usw. gab. Dann ging die Leuchte kurz an, und dann gleich wieder aus.
Aber ich werd den Fehlerspeicher trotzdem mal löschen. Werd dann berichten was sich getan hat :)
-swordfish-
NOS - Junky
Beitrag von -swordfish- » Mi 02.05.07 19:16
Is der Stecker zufällig grün?
Ach ja, rechts über dem Domlager (also wenn man davor steht) is so en schwarzer "Kasten". Den hab ich grad mal aufgemacht. Da liegt nur ein Stecker drinnen (auch grün). Steckt aber was drauf. Was issen das für ein Teil?
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » Mi 02.05.07 19:32
ja der stecker ist grün, soweit ich mir errinnern kann.
Sorry, mit rechts überm domlager meinte ich, wenn du vor deinem auto stehst.
Also neben dem Ausgleichsbehälter für Kühlflüssigkeit. Der hängt dann da so rum :)
Gruß niko
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » Mi 02.05.07 19:33
....was schreibe ich für einen quatsch...
Wenn du vorm fzg stehst, links natürlich..!
ohaaa..... :floet: :floet: :floet: :nixkapier: :gruebel:
