Rechte Leuchte dunkler als Linke - Massefehler?
Verfasst: Do 12.04.07 13:24
moin,
wie oben schon beschrieben steht, leuchtet die Lampe (Fahrerseite hinten) grundsätzlich schwächer als links...bremslicht kaum zu sehen, rückfahrlicht sieht aus wie ne 2watt funzel etc. habs durchgemessen und da kamen nur 11,54 volt bei rum! ich tipp mal stark auf nen massefehler, da ALLE leuchtmittel rechts betroffen sind!
NUN die FRAGE: wo kriegt die rechte seite masse her? die wird doch von links mit durchgeschliffen oder wie or what? sind das die beiden schwarzen kabel? und wo kriegt links die masse her... muss ja irgendwo von links nach rechts verloren gehen
für alle anregungen offen!
mfg & thx
TED
PS: rechts = fahrer - links = beifahrer nur zur info falls mein ganzes links, rechts oben unten zu verwirrungen sorgen sollte...
mfg & thx
TED
