Rechte Leuchte dunkler als Linke - Massefehler?
TeddyZ_306XR
Beitrag von TeddyZ_306XR » Do 12.04.07 13:24
moin,
wie oben schon beschrieben steht, leuchtet die Lampe (Fahrerseite hinten) grundsätzlich schwächer als links...bremslicht kaum zu sehen, rückfahrlicht sieht aus wie ne 2watt funzel etc. habs durchgemessen und da kamen nur 11,54 volt bei rum! ich tipp mal stark auf nen massefehler, da ALLE leuchtmittel rechts betroffen sind!
NUN die FRAGE: wo kriegt die rechte seite masse her? die wird doch von links mit durchgeschliffen oder wie or what? sind das die beiden schwarzen kabel? und wo kriegt links die masse her... muss ja irgendwo von links nach rechts verloren gehen :gruebel:
für alle anregungen offen!
mfg & thx
TED
PS: rechts = fahrer - links = beifahrer nur zur info falls mein ganzes links, rechts oben unten zu verwirrungen sorgen sollte... :D
306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
XXFireXX
Re: Rechte Leuchte dunkler als Linke - Massefehler?
Beitrag von XXFireXX » Do 12.04.07 19:06
Tach-chen
schau mal bitte deine Platine vom dem Rücklicht an, kommt oft vor das die oxidieren und dann falsche Masse ziehen oder nicht genug + bekommen :D
mfG
Fire
TeddyZ_306XR
Beitrag von TeddyZ_306XR » Fr 13.04.07 12:18
moin,
also die platine sieht gut aus, kein weißes oder rotes oxidant :D
ne ich würde gerne mal wieder meine masseproblematik hier in die runde schmeißen...einer ne weitere idee :D
mfg & thx
TED
