Stabistangen/Koppelstangen
Verfasst: Mi 11.04.07 16:45
von Löwi
Bei meinem 7 j alten 206er muss ich mindestens 1x pro Jahr die Stabistangen vorn ersetzen lassen.
Ich war inder Peugeotwerkstatt und in einer feien Werkstatt und immer das gleiche Spiel. Auf nachfragen heißt es nur das liege an den schlechten Straßen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich fahre nur ca 18.000 km im Jahr und 3/4 davon zur Arbeit auf gut ausgebauter Landstraße.
Ist das ein Peugeottypisches Problem?
Danke für eure Antworten
Re: Stabistangen/Koppelstangen
Verfasst: Mi 11.04.07 16:50
von Waldfee106
Hallo!
Wo kommst Du denn her?
Also peugeottyp. kann man nicht sagen - obs ne Schwachstelle beim 206 ist, kann ich nicht sagen :nixkapier: ... aber vielleicht wohnst Du in einer Ecke mit echt schlechten Straßenverhältnissen im Bundesdurchschnitt gesehen?
Aber das nach 18 000 km sowas bei anderen immer auftritt kann ich mir nicht vorstellen - sonst hätte man da sicher schon was drüber mehr gelesen.
Verfasst: Mi 11.04.07 17:33
von Aron
Waldfee106 hat geschrieben:Hallo!
Peugeottypisches Problem ist das nicht, am 306, 206 und 307 haben die bei mir etwa 2 Jahre gehalten, bei je 40000km pro Jahr. Ich muß auch dazu sagen das ich holprige Strecken nicht grad lang sleiche und es dadurch durchaus alle 200m metallische Schläge dank Fahrwerk gibt, aber ich sag mir dafür isses nen Auto geworden.
Entweder haben die bei Dir irgendwelche absoluten Billigdinger eingebaut oder es liegen Montagefehler vor, ich kann auch empfehlen vor dem Einbau die Gelenke ordentlich in alle Richtungen zu bewegen, meist muss sich erstmal das Fett verteilen! Ich hatte einmal nen Problem, ich nehme immer Lemförder (also Teile von Sachs), die sind top, einmal hatte ich nen Materialfehler, nach 14Tagen hatte eine Koppelstange schon 5mm Spiel, konnt ich aber anstandslos auf Garantie umtauschen.
Bei solchen Teilen am besten immer Lemförder oder ähnliche Markenwahre verbauen, auch wenn die 50% mehr als die billigsten kosten halten die doch manchmal einige Leben länger als die billigsten.
Ist am Auto meistens so--> aus billig wird teuer.
Nochwas, die knallen die bestimmt mitm Schlagschrauber an?!?! Wenn sich die Gelenke drehen ist das auch nicht optimal für die Haltbarkeit.
Verfasst: Do 12.04.07 00:11
von BigAl
läßt du dir da immer wieder Orginale einbauen? Ich mein die aus plaste?
Ich hab mir welche aus dem freien zubehörladen geholt. Die sind aus metall. Find ich klasse die dinger. Und dann wechsel die selber. Ist kein großer akt.
Mfg Martin
Verfasst: Do 12.04.07 10:05
von peugeot206mm
Hy
bei mir halten die originalen aber auch viel länger
und ich glaub nicht das in Österreich bessere straßen sind wie bei euch
MFG TLC
www.tlc
Verfasst: Do 12.04.07 12:11
von Aron
peugeot206mm hat geschrieben:Hy
MFG TLC
www.tlc
Meine originalen aus Metall haben auch lange gehalten, die aus Kunststoff bauen die Franzosen nur Zeitweise ein, wie sie lustig sind. Wobei Die aus Kunststoff nicht kürzer halten müssen, es kommt auf die Qualität der Gelenke an und das sind immer Metallkugeln in Kunststoffbuchsen, egal aus welchem Material der Träger ist.
Wie gesagt, am besten Lemförder ausm Zubehör rein und gut, Zubehör kann auch heißen das es nen Plagiad aus dem Land des lächelns ist.
Verfasst: Do 12.04.07 13:39
von volker206
bei meinem mit Bj.99 ist demnächst das vierte Paar Stabistangen fällig. Scheint doch irgendwie eine Krankheit zu sein. Die ersten hielten vier Jahre und dann immer alle zwei Jahre neue.
Das kuriose ist nur, den zweiten Satz Stabistangen habe ich vom Peugeothändler einbauen lassen und die hielten auch nur zwei Jahre.
Gruß Volker206
Verfasst: Fr 13.04.07 00:16
von Gentry_Ba
Hi!
Ja, das ist wohl ein typisches Problem am 206er... Lachhaft, bei anderen Herstellern musste sowas alle 150tkm tauschen. Aber naja, da muss man durch.
Ich hab die Teile erst nach 30tkm klappern getauscht- hab ja keinen Geldsch**sser *g*
Mal sehen, wie lang die jetzt halten.
Die Stabis sind bei Peugeot so haltbar, wie die Auspuffanlagen! HAHA?! :lach:
Grüsse,
Matthias
Verfasst: Fr 13.04.07 11:05
von *blackdevil*
Mit orginal Peugeot Fahrwerk musste ich meine Stabis auch alle 6 Monate tauschen, seit dem ich ein KW Fahrwerk drin habe ist schluss damit.
Verfasst: Fr 13.04.07 11:24
von French-Connection
Ja is ein typisches 206er Problem....meiner war als ich ihn gekauft hab 6 Jahre alt und hatte 22.000km auf der Uhr, war ein Damenfahrzeug und wurde nur im Stadtverkehr bewegt...und doch waren die Koppelstangen hinüber - haben die voriges Jahr im Juni dann gewechselt damit endlich Ruhe ist....Mittlerweile hab ich 48.000km drauf und bisher is Ruhe :lach:
Und "mein" Mechaniker hatte mal einen 306er, er meinte da waren die auch immer wieder fällig :lach:
