Türlautsprecher vor Feuchtigkeit schützen
Verfasst: Sa 31.03.07 22:10
von Marcus_Klage
Ich habe vor kurzem meine Lautsprecher aus der Tür ausgebaut (106 Serie II, Bj. 98), da sie keinen vernünftigen Klang mehr rausgebracht haben. Als ich sie raus hatte, wusste ich warum, sie waren total vergammelt. Jetzt habe ich mir ein Frontsystem von Alpine reingebaut. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie man die Lautsprecher vor Feuchtigkeit schützen kann, ohne den Klang zu beeinträchtigen.
MfG
Re: Türlautsprecher vor Feuchtigkeit schützen
Verfasst: So 01.04.07 11:52
von daister
moinsen,
also beim 205er und ich meine auch beim 106er gab es mal so eine plastkkappe, die mit den oberen beiden schrauben des lautsprechers mit angeschraubt wurden. ist ca 4-5cm tief und deckt den lautsprecher gegen spritz- und tropfwasser von der fensterdichtung ab.
wenn ich noch so ein teil finde, mach ich nachher mal ein bild davon.
mfg martin
Verfasst: So 01.04.07 14:30
von Troubadix
Marcus_Klage hat geschrieben:Hallo,
MfG
hatte in all den jahren null probleme damit, bist du sicher das dein ablauf in der türe frei ist??? beim 306er hab ich immer wieder das problem, da ist der ablauf aber genau bei einer dichtung so das ich gelegentlich einfach mal die türe aufmache um wasser abzulassen.
abhilfe könnte ein stück schwerere plastikfolie schaffen, die von innen einkleben das sie frei hinter dem lsp hängt und wenn der dann drinnen ist es wie ein dach über dem lautsprecher hängt.
die plaste teile die bei manchen LSP dabei sind wären natürlich auch ne wahl.
schau das die nächsten eine membran aus plasti oder kunstfaser haben, evtl waren deine nicht wasserabweisend beschichtet, sprich für den heckeinbau geplant und somit dem wasser hilflos ausgesetzt.
troubadix
Verfasst: So 01.04.07 21:02
von Marcus_Klage
ok danke,
dann werde ich mal sehen ob ich was gebastelt kriege, um den lautsprecher zu schützen...
übrigens, unten in der Rinne steht kein wasser, das muss wasser sein, dass durch die fensterdichtung kommt.
Das mit der plastikfolie klingt ganz vernünftig, vielleicht kriege ich ja auch ein blech oder stück kunststoff zurechtgefriemelt. mal sehen was sich einfacher machen lässt.
MFG Marcus
Verfasst: Mo 02.04.07 08:45
von Abaddon
Das is normal beim 106 mit dem Wasser. Einfach ne Matte Phonocar Rainstop dahinter machen. Dann bleibts trocken und evtl. wird der Klang dadurch sauberer ;)
Verfasst: Mo 02.04.07 10:41
von 205*Cti
dann hast aber null spielraum für den 13er..
gibt bei chp24.de so ein halbrundes "Dach" was du mit dahinter schrauben kannst.
Solltest nur mal gucken ob das Wasser von oben runter läuft oder von unten durch den Auslauf hochspritzt.
Ich mach die "Dächer" immer mit Alubutyl
Verfasst: Mo 02.04.07 12:12
von V.206
205*Cti hat geschrieben:Ich mach die "Dächer" immer mit Alubutyl
dazu mal ne frage: alu ist ja auch nicht immer ganz frei von oxidation. wie verhalten sich da die alubutyl-platten?
Verfasst: Mo 02.04.07 12:37
von 205*Cti
so lange gibts das Zeug auch noch nicht damit man die Wirkung mit Salzwasser getestet hat..
ansonsten juckt es das Alu recht wenig
Verfasst: Mo 02.04.07 16:06
von V.206
205*Cti hat geschrieben:so lange gibts das Zeug auch noch nicht damit man die Wirkung mit Salzwasser getestet hat..
okay, danke.
