Michl306
von Michl306 » Mi 28.03.07 10:36
Hallo
was meint ihr bekomme ich oben genannte Kombination auf nem 106 eingetragen.
:floet:
Sind nur fürn Winter die Felgen, darum auch die komische Reifengröße.
Michl
- Urgestein
von Kris » Mi 28.03.07 10:38
eher garnicht. 155 ist ein mass für 5 oder 5,5 zoll.
Christian Löwenherz
von Christian Löwenherz » Mi 28.03.07 10:39
7x13 im Winter? denke mal eher du meinst 5,5x13...dürfte ned das Prob sein, waren bei meiner Wintergraupe Standart Reifen..
Michl306
von Michl306 » Mi 28.03.07 11:14
Ne ich meinte schon 7x13. Aber wenn Kris schon meint das geht gar nicht.
Na ja mal sehen.
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Mi 28.03.07 11:23
einziger versuch wäre, eine freigabe vom reifenhersteller zu bekommen, der dir die unbedenklichkeit bei einem solchen breitenunterschied bescheinigt.
ob du sowas kriegst is allerdings mehr als fraglich (wobei man ja den guten alten pirelli 175/50 13 auch auf 8 zoll eingetragen kriegt hat)
wenn die unbedenklichkeit bescheinigt is, kannst du´s über einzelabnahme probieren!
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 28.03.07 11:35
Vollgastauglich hat geschrieben:einziger versuch wäre, eine freigabe vom reifenhersteller zu bekommen, der dir die unbedenklichkeit bei einem solchen breitenunterschied bescheinigt.
die alten pirellis waren aber auch sehr freundlich gemessen, eigentlich sollten die in richtung 215er gegangen sein.
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
von Vollgastauglich » Mi 28.03.07 12:08
da geb ich dir recht ... die gingen sogar noch auf 9,5J felgen ... wobei pirelli später dann die freigabe dafür zurückgezogen hat!
is ja auch nur ein theoretischer ansatz ... mal grob gerechnet - müsste der reifen zur felge 2cm gezogen werden - also 1cm pro seite - da kenn ich (speziell bmw) radkombinationen - die auch noch eingetragen sind - mit dem doppelten und dreifachen wert ... sind ann allerdings auch rädle im niederquerschnitt .. müsst man wirklich über ne freigabe versuchen!
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mi 28.03.07 13:05
Michl306 hat geschrieben:Hallo
Michl
bei der grösse bekommst ned mal luft in den reifen rein
Hennok22
von Hennok22 » Mi 28.03.07 13:51
sicher geht alles, fahre auf meinem polo auch 195/45 r14 auf ne 9x14.
Haben die mir auch ein getragen, du musst nur zum richtigen tüv fahren z.b. Papenburg Käferschmiede oder so.
Gruß aus S. an der B.
Eins wird dir jeder Rennfahrer sagen, ob du eine Mile oder einen Inch vorsprung hast gewonnen ist gewonnen!
