XXFireXX
von XXFireXX » Fr 23.03.07 10:18
Hallo erstmal
suche originale Seitenschweller für meinen 306er. Hat jemand welche rumliegen?
Oder als "Notlösung", ein Gutachten von Shiva-Schwellern. Habe die nämlich erworben, aber ohne Papiere.
Und dann noch ein Danke an "stylla" für die PN
Danke schonma fürs Interesse
l
mfG
Fire
XXFireXX
von XXFireXX » So 25.03.07 11:33
[ironie]Schade, dass das Interesse gering ist.
[/ironie]
mfG
Fire
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » So 25.03.07 12:12
haj,
hast du mal im marktplatz geschaut? aber warscheinlich schon...
stell doch dein gesuche auch in den markplatz? das sieht auch jeder unter deinem avatar und kann dich sofort anschreiben wenn wer welche über hat
Peter
XXFireXX
von XXFireXX » So 25.03.07 12:32
habe schon soviel rumgesucht, auch hier im Marktplatz
Aber ich kann je mal ein Gesuche aufgeben. Hast du Recht.
mfG
Fire
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 25.03.07 13:39
So schnell kann man bei solchen Teilen eben leider nicht mit einer Antwort rechnen, weil selten ein 306 geschlachtet wird der welche hat.
Ausserdem gibt es bei den originalen Schwellern für die Drei- und Fünftürer einen Unterschied
Liberté, Egalité, Accélérer!!
red306er
- Randsteinstreichler
von red306er » So 25.03.07 16:14
Gentsai hat geschrieben:
und der wäre??
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » So 25.03.07 16:20
der wäre die aufnahme bei der hinteren tür. der seitenschweller hat im grunde ne hufeisenform, die is bei 3-türer kürzer als beim 5-türer, da nur beim 5-türer hinten unter der tür was "reingesteckt" werden kann. beim 3-türer hast da die seitenwand, der seitenschweller hat an dieser stelle nur ne L-form.
für den 3-türer findet man des öfteren welche, beim 5-türer wirds arg eng, hab selbst 1 1/2 jahre gesucht
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » So 25.03.07 17:26
Eben, bei den originalen Schwellern ist oben eine Dichtung, wenn man die Schweller vom Dreitürer an einem Fünftürer montiert, kann man die Dichtung nicht vollständig von vorne bis hinten aufstecken, es sei denn man will überhaupt eine benutzen.
Und wenn man welche vom Fünftürer am Dreitürer montiert wird es wohl auch nicht passen weil sie hinten zu breit ist, aber das ist sicher leichter anzupassen als umgekehrt.
red306er
von red306er » So 25.03.07 17:36
1 1/2 jahre?? wo haste die denn gefunden?
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » So 25.03.07 17:43
hier im forum
standen irgendwann im marktplatz drin - waren noch dazu recht günstig und net weit weg von mir
manchmal musst halt glück haben
