Brauche Hilfe
GerryR
Brauche Hilfe
Beitrag von GerryR » Mi 21.03.07 20:22
Hi. Mein Peugeot 205 XS Bj. 1991 spinnt irgendwie.
Ich hab Ihn erst vor kurzem gekauft. Er stand ca. 2 Monate darum.
Jetzt stimmt was nicht. Immer wenn Ich fahre, geht der verfluchte Motor aus. Danach braucht er 1 Minute, bis er wieder anspringt. Dann fährt er ungefähr wieder zwei Kilometer und geht dann wieder aus! Und das schärfste kommt ja noch. Bin heute 27 Kilometr mit dem Auto ohne Probleme gefahren. dann habe Ich kurz gestoppt, um was abzuholen. Danach hatte Ich wieder das Problem das er ausgeht!
Ich weiß echt keinen Rat mehr. Kann mir jemand einen Rat geben was da kaputt ist??? Wäre nett!
apollon
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von apollon » Mi 21.03.07 20:33
ui des schwer könnte batterie sein kühlung sein einspritzung sein luft versorgung kann alles sein
geht die temperatur hoch in roten bereich oder bleibt se unten
gehts radio oder andere elektrische verbraucher aus wenn er ausgeht
haste getankt*GG* scherz
hat des auto ne motor wäsche bekommen oder so
also wenn net gerade einer das selbe prob ma hatte muss du uns mehr infos geben fern diagnosen sind eh schon sehr schwer *GG*
fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann!!!
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Lärmfahrer » Mi 21.03.07 20:56
Ich würde auf Zündspule oder Zündmodul tippen, das sind gängige Problemstellen. Wenn die Dinger heiß werden, dann versagen sie ihren Dienst.
In der Suche findest du mehr Infos.
Marc
-swordfish-
NOS - Junky
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von -swordfish- » Mi 21.03.07 23:01
Hatte meiner auch mal. Einfach ausgegangen, net mahl vorher irgendwelche Geräusche gemacht oder sonst was die auf ausgehen hindeuten würden. Auch wieder en paar km gefahren, wieder aus. Das hat er insgesamt 3 mal gemacht, danach nie wieder. Und das is jetzt schon 3 Jahre her :D
Aber meiner löst so Probleme eh meist von alleine. Wahrscheinlich will er net in die Werkstatt :gruebel:
apollon
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von apollon » Do 22.03.07 07:05
:zieh: son autochen hätt ich auch gern
machts auch den ölwechsel usw von allein*GG* :floet:
lost_Angel
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von lost_Angel » Do 22.03.07 09:06
warum auch immer, aber für mich hört sich das so an, als wär das motorsteuergerät hin. aufm schrott kriegt man son ding für rund 80,-. hatte mit meinem 205 1.1 damals ein ähnliches prob, da wars dann das MSG.
16V ist nich gleich V8
GerryR
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von GerryR » Do 22.03.07 10:26
@ all
Danke erstmal für die vielen Antworten. Also, getankt ist er, die elektrischen Verteiler waren aus und das Radio ist normal gelaufen. Alles war normal und dann ging er aus.
Also, Ich hab die Befürchtung das die Einspritzanlage verdreckt ist!
Ne Motorwäsche hat er auch nicht bekommen. Hab jetzt mal alle motorteile überprüft, aber nichts gefunden!
Mit dem Löwen auf der Überholspur!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von mrx0001 » Do 22.03.07 10:36
kannst ja mal b remsen reinier gehmen oder einspritzanlagen reiniger oder sowas.....
und dann mal sauber machen halte ich aber für unwarscheinlich......
springt der denn nachem ausegehen sofort wieder an?
geht der schlagartig aus?
is blöde mit so nem fehler wenn der aucjh nicht anspringen würde könnte man wenigstens schauen ob nen zündfunke vorhanden ist
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
GerryR
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von GerryR » Do 22.03.07 11:38
Also... Er geht während der Fahrt schlagartig aus. Dann braucht er ne 'Minute bis er wieder anspringt. Wenn er aber ne Nacht gestanden hat springt er sofort an.... Also, die Zündspule kann´s nicht sein. Das Problem hatt Ich mal beim Mazda. Der ist dann gar nicht mehr angesprungen.
Und der Peugeot springt dann sofort wieder an!
Der Zündfunke isses nicht!
Ich geb euch mal paar Eckdaten:
Baujahr 1991
KM - Stand 142,000
Fabrikat: 205 XS
Eigentlich is alles normal an dem Auto. Bis auf den Motor. Ich geh jetzt mal checken ob der Stecker im Handschuhfach richtig fest ist! Danach teste ich den Motor mal ab ob nicht doch irgendwo was sein könnte.
GerryR
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von GerryR » Do 22.03.07 12:46
Also..... neues Problem. Hab ihn grad mal im Standgas laufen lassen. Nach fünf minuten fing er an zu stottern und ging aus! Hört sich an als wär die Einspritzpumpe defekt oder verstopft.
Er ist ganz normal gestartet und dann sowas. Die Umdrehungszahl war auch ok!
Fast vergessen. Die Motorselbstdiagnose- Leuchte leuchtet nicht auf. Nur dann wenn Ich den Schlüssel auf die zweite Stufe stelle. Danach gar nicht mehr. Auch nicht während der Fahrt!
