Roeschen
von Roeschen » Mi 21.03.07 18:23
Hej...ich beabsichtige meinen Fiesta an der Hinterachse auf Scheibenbremse umzubauen und brauche jetzt ein System welches in eine 13"-Felge paßt!
Hab die besagte Felge mal über die Scheinbremsanlage eines 206ers gesteckt und siehe da,bis auf ein winziges Detail paßt das!
Eventuell würde auch die Bremsanlage vom 307er passen,muß das aber nich genauer probieren!
Kann mir jemand sagen bis wieviel PS die Bremsanlagen freigegeben sind und ob´s da Unterschiede gibt aufgrund unterschiedlicher Motorisierung?
Okay..ich verbleibe mit freundlichem Gruß!
Roeschen
von Roeschen » So 25.03.07 12:36
Hat keiner irgendwas dazu zu sagen?
![traurig :(](./images/smilies/2006_traurig.gif)
- Forums Opi
von Troubadix » So 25.03.07 12:54
Roeschen hat geschrieben:Hej...ich beabsichtige meinen Fiesta an der Hinterachse auf Scheibenbremse umzubauen und brauche jetzt ein System welches in eine 13"-Felge paßt!
wäre nicht mal ein besuch am schrott für dich interessant, denke das escort teile evtl besser zu deiner achse passen als peugeot teile
Roeschen
von Roeschen » Di 27.03.07 00:25
Problem ist nur,daß ich wenn dann die hintere Scheibenbremse vom Escort RS2000 nehmen müßte!Und die beißt sich mit meinen angestrebten 13"-Alufelgen,sprich die Felge paßt nich über die Bremse!
Daraus ergibt sich weiterhin,daß die hinteren RS2000-Scheiben größer sind als die forderen vom XR2i!Und das sieht albern aus!
Und ob ich mir nun einen Adapter für RS2000-Bremse fertigen lasse,oder für die vom Peugeot...das fällt nun nich weiter ins Gewicht!
Deshalb bitte,bitte,bitte Informationen und Angebote!
Fabius
von Fabius » Di 27.03.07 12:25
Troubadix hat da schon recht ...da wird nich viel zusammen passen schon allein die aufnahmen nicht...und dann geht´s auch schon bein Bremskraftverstärker weiter...
hier im Forum wird dir da auch kaum wer weiterhelfen können...hat bestimmt auch noch keiner gemacht.
Hat denn der neue Fiesta hinten vielleicht schon Scheibenbremsen
Vielleicht passen die besser.
Aber warum braucht man bei nem Fiesta überhaupt Scheibenbremsen hinten?
Zum bremsen reichen doch die Trommelbremsen allemal...und ob sich der aufwand allein für die Optik lohnt, bleibt dahingestellt.
Gruß Fabian
Da Kriege in den Köpfen der Menschen entstehen, muß auch der Friede in den Köpfen der menschen befestigt werden.
Roeschen
von Roeschen » Mi 28.03.07 00:01
Ich denke mal die Bremskraft des Fiesta sollte ausreichen um die zu betätigen!Andernfalls gibt´s einen größeren BKV!
Ist nicht nur wegen der Optik..der Fiesta XR2i hat serienmäßig ja schon 103PS,und nach dem Neuaufbau sollen da 140-150 Pferdchen über die Wiese toben!Und die möchte ich im Notfall halt auch wieder eingefangen kriegen!
Der neue Fiesta wäre´ne überlegung wert..ich werd morgen mal den freundlichen Ford-Händler konsultieren!Aber die werden wahrscheinlich´n paar Taler kosten...deshalb habe ich die Idee mit der Peugeot-Bremse noch nicht ganz verworfen!
Gab´s den 205er eventuell auch mit Scheibenbremse an der HA?Wenn ja,welchen Lochkreis hat der und würde die Bremsanlage in eine 13"-Felge passen?Könnte das eventuell jemand ggf nachmessen?
Roeschen
von Roeschen » Fr 30.03.07 23:13
Also die Bremsanlage vom aktuellen Fiesta paßt leider nicht in eine 13"-Felge!Mich hat neulich´n Kumpel auf die Idee gebracht mal beim Sierra zu gucken...werd´s mal tun!
Könnte mir eventuell jemand mal den Bohrungsabstand der Befestigungs-Schrauben des Achszapfens beim 206er ausmessen?Das wäre ganz große klasse!!!
- Forums Opi
von Aron » Sa 31.03.07 02:14
Roeschen hat geschrieben:Also die Bremsanlage vom aktuellen Fiesta paßt leider nicht in eine 13"-Felge!Mich hat neulich´n Kumpel auf die Idee gebracht mal beim Sierra zu gucken...werd´s mal tun!
Der Nabendurchmesser an 106, 205, 206, 309, 306, 307 und den ganzen gängigen Pug Modellen hat 65,1mm, Ford hat um die 63mm. Lochkreis ist Dir ja bekannt.
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 31.03.07 08:15
sierra hat heckantrieb, hatte schon am schrott geschaut
- Forums Opi
von Aron » Sa 31.03.07 09:24
Troubadix hat geschrieben:Roeschen hat geschrieben:Also die Bremsanlage vom aktuellen Fiesta paßt leider nicht in eine 13"-Felge!Mich hat neulich´n Kumpel auf die Idee gebracht mal beim Sierra zu gucken...werd´s mal tun!
Aaaaah, da war ja was.
