Wer weis Rat mit Felgen und Breitreifen für das 306 Cabrio
karlos
Beitrag von karlos » Do 15.03.07 13:01
Hi Leute
wer kann mir helfen mit Sommerreifen für meinen 306 Cabrio Bj.01, ich möchte 205 15 zöller drauf machen bzw.Breitreifen mit geilen Felgen kann auch größer sein, aber ohne etwas an der Karosse zu verändern, wer kann mir weiter helfen welche felgen und reifen kann ich nehmen die mir der TÜV auch einträgt ohne was zu verändern, Help Help
Gruss,Karlos
mannes306
Re: Wer weis Rat mit Felgen und Breitreifen für das 306 Cabr
Beitrag von mannes306 » Do 15.03.07 13:12
Hallo erstmal!
was auf jedenfall ohne probleme geht ist 7j x 16 zoll, denn das hab ich drauf (zwar kein cab aber auch 306) und musste bei der karosserie nichts machen! (ich hab ihn auch tiefergelegt)! meiner meinung nach müsste auch 7j x 17 ohne probleme drauf gehen, aber sicher bin ich nicht!
mannes306 :lach:
basti306c
Re: Wer weis Rat mit Felgen und Breitreifen für das 306 Cabrio
Beitrag von basti306c » Do 15.03.07 17:49
Ich hab 7*18er mit 215/35er Reifen drauf, an der Karosse habe ich nichts arbeiten müssen.
Eintragung ging bei mir ohne Probleme. (Einzelabnahme)
Also sollte alles was kleiner ist kein Problem sein, musst halt mit den ET aufpassen.
*edit*
Bei der OZ-Application list werden einige 17*7-Felgen angezeigt, wenn du des 306 Cabrio wählst! Sollte also kein Problem sein.
k&n57i-Kit - OZ Superleggera 7*18
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » Do 15.03.07 19:08
problem sind immer karosseriefertigungstoleranzen, dashalb ist es schwer ganz allgemein was zu sagen,
ich hab (nicht tiefergelegt bis jetzt) 7,5*16 ET 13 und 205/45/16 drauf...das ist vorne null problem, hinten geht sichs innen zwar knapp aus, passt aber
ronal hatte die felgen auch in ET 11 im angebot, hatte mich damals noch gewundert warum -> ET 11 hätte hinten beruhigender gepasst, außen waren noch so 4 mm platz
tieferlegung kommt bei mir noch dann weiß ich mehr
übrigens: im Winter 7*15 ET 12 mit 195/50/15...viiiiiiel Platz...sogar die gleichen Reifen auf einer ET 18 Felge haben gepasst...nur sehen die 15er beim cab zu klein aus, 16 oder 17 is finde ich optimal
Igorth - jeder thollte einen haben!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 15.03.07 20:03
Ich habe auf meinem Cabrio 7,5j x 17" ET 37 mit 25mm Distanzen vorne und 30mm Distanzen hinten. und ich habe noch nicht mal die Kanten anlegen müssen. Tiefer ist er an der VA ~60mm und HA 15mm.
