Unterschied XU9 16Ventiler und 8 Ventiler
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Do 08.03.07 18:20
Grüße!
Mich würde mal interessieren ob bzw. welche Teile beim mi16 und beim 8V XU9 ident sind.
Ich denke da speziell an Kubelwellen+Lager+Blöcke, oder Pleuel etc. Wasserpume? Ölpumpe?
Marc
Re: Unterschied XU9 16Ventiler und 8 Ventiler
Beitrag von Kris » Do 08.03.07 18:26
grob: garnix.
die KW ist ne andere, der block hat die zusatz-ölkühlung der kolbenboden, die pleuel haben schwimmende kolbenbolzen ...
evtl. noch wapu und die ölpumpe - letzteres glaub ich aber schon nicht mal mehr.
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Do 08.03.07 18:28
Kris hat geschrieben:grob: garnix.
Das reicht mir schon :-) Danke!
Marc
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » Fr 09.03.07 17:19
Was haben die schwimmenden Bolzen für vor/nachteile, ausser dass sie einfacher zu demontieren sind?
Kann man die auch im 8v samt Pleul verbauen? Wahrscheinlich nicht... wird an den Kolben anders sein. :nixkapier:
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Fr 09.03.07 18:30
kolbenbolzen-weniger reibung zB. da nur eine bewegliche lagerstelle. ölpumpen müssten quasi identisch sein, die kw,s sind unterschiedlich aber gegeneinander tauschbar.
ed
Beitrag von Aron » Fr 09.03.07 18:57
pug-205 hat geschrieben:kolbenbolzen-weniger reibung zB. da nur eine bewegliche lagerstelle. ölpumpen müssten quasi identisch sein, die kw,s sind unterschiedlich aber gegeneinander tauschbar.
ed
Sind sie auch, Isoheld aus unserem Club hat die 8v Kurbel im Mi verbaut, die ist einiges leichter, er dreht zwar im Stand schön schnell hoch, läuft jedoch unsauber und ist untenrum faul.
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Fr 09.03.07 20:51
Aron hat geschrieben:
ed
mit welchen kolben ?
205 gentry(MI16) bj 10.91
207 RC Cup
Beitrag von Aron » Fr 09.03.07 20:58
205.mi16 hat geschrieben:
ed
War soviel ich weiß nen kompletter Mi bis auf die Kurbel. Bei der Mi Welle waren die falschen Lager verbaut, ist daher dort etwas heiß geworden, nix gut für KW.
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Sa 10.03.07 19:03
Aron hat geschrieben: Sind sie auch, Isoheld aus unserem Club hat die 8v Kurbel im Mi verbaut, die ist einiges leichter, er dreht zwar im Stand schön schnell hoch, läuft jedoch unsauber und ist untenrum faul.
nabend,
die 8v kurbelwelle hat größere wangen als die 16v welle.
eine kombination aus serien mi kolben und 8v kw geht nicht da die wangen der 8v kw an den kolbenboden anstoßen.
207 RC Cup
Beitrag von Aron » Sa 10.03.07 21:57
nabend,
Nöö, nur die Welle. Klar, ist die 8v leichter, hatte ich ja auch geschrieben, passen tuts aber. Nur läuft er eben sch... und ist untenrum faul...
Du hast nen Fehler, die 8v Kolben würden an die 16v Welle anschlagen. :idea:
