306er Tieferlegen!!! aber wie???
Pugfreak2006
Beitrag von Pugfreak2006 » Mi 28.02.07 16:55
hi, hab mir für die VA 35mm Federn gekauft.Jetzt würde ich die gerne einbauen,was ja auch kein problem wäre, aber was mache ich mit der HA? Mir wurde gesagt das man da irgendwas an (ich nenne sie jetzt einfach mal so) den Blattfedern drehen könnte und dann lässt er sich in der höhe verstellen.Jemand anderes sagte es wäre einfach nur eine Nutenverstellung nötig. Was muss ich den jetzt genau machen? Danke schonmal im voraus. MFG
DerTodt
Re: 306er Tieferlegen!!! aber wie???
Beitrag von DerTodt » Mi 28.02.07 16:59
roninsupreme
Lacklecker
Beitrag von roninsupreme » Mi 28.02.07 20:16
Das sind Drehstäbe (Torsionsfederung)! Dafür brauchst du eigendlich einen Austreiber von Peugeot.... Erstmal den Wagen aufbocken. Die Verschraubungen der Drehstäbe werden gelöst, wenn noch nicht fest:D , am besten n zweiten Wagenheber unter den Achsschenkel zum fixieren. Dann ziehste mit dem Austreiber die Drehstäbe raus und Regelst die Höhe mit dem Wagenheber, dann Drehstab wieder rein und alles verschrauben.
Von wann ist der 306?
Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mi 28.02.07 22:43
haj,
und wie schon gesagt, wenn du hinten wirklich tieferlegen willst, bei 35mm, fang schonmal an jeden tag rostlöser auf die drehstäbe zu sprühen! :zwinker:
Peter
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 01.03.07 01:33
Keil ist geil, also lass die Finger von der Hinterachse, mit den richtigen Rädern sieht es trotzdem gut aus :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Do 01.03.07 07:01
Gentsai hat geschrieben:Keil ist geil, also lass die Finger von der Hinterachse, mit den richtigen Rädern sieht es trotzdem gut aus
... ist aber fahrtechnisch nicht das gelbe vom Ei.
Der Wagen wird an der Hinterachse sehr leicht und neigt bei schneller Gangart in Kurven zum ausbrechen.
Je größer der Höhenunterschied Vorne / Hinten, desto ausgeprägter spürbar.
Greetz, StefanB
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 01.03.07 12:39
Sicher, da kann ich dir nicht widersprechen und ich habe das auch noch nie gemacht.
Aber man hört so oft von vergammelten Drehstäben, das würde ich mir nicht zumuten wollen ;)
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 01.03.07 12:53
ich werd meinen auch nur vorn 30 mm runtersetzen, da es so reicht. wenn ich die felgen im sommer aufziehe hat der vorn im radkasten noch ein bisschen platz, die hinteren radkästen sind jedoch optimal ausgefüllt :D und auf felgen, die halb im radkasten verschwunden sind steh ich net :D
Most_wanted
Beitrag von Most_wanted » Do 01.03.07 13:52
Meiner ist VA/HA -35mm und mit 7,5 x 17" (205/40/17)... Es reichte schon hinten minimal zu Bördeln. 3 Personen können problemlos fahren. Bei 4 Personen kann es, bei holprigen Strassenverhältnissen, zu leichtem Streifen kommen.
Aber da ich eh maximal 1 Beifahrer mitführe, kratzt mich das nicht :D
PS: Und die Felgen verschwinden nichtmal im Radkasten :)
roninsupreme
Lacklecker
Beitrag von roninsupreme » Do 01.03.07 15:41
Meiner ist vorne 75mm tiefer und hinten 55, liegt wie ein Brett auf der Straße... Hab aber auch acht Stunden gebraucht um das dämliche Fahrwerk einzubauen. Aber jeden Drehstab kriegt man gängig, wenn auch mit der Autogen-Flamme...;-)
