Gräusch (brummen?) hinter Handschuhfach
Verfasst: Di 13.02.07 21:05
von Flog
Mein 106 Ph.II Long Beach K, Bj. 97, 60 PS macht sobald man die zündung anmacht ein seeeehr merkwürdiges geräusch, es ist so eine art lautes summen oder brummen mit ca. alle 5 sekunden einem "knack".
wenn man die motorhaube aufmacht ist oben auf höhe dieser wasserrinne auch so ein lüfterloch wo ich glaube das es da herkommt.
wozu is dieser lüfter?
und wo ist das kabel dieses teils?
Will das es erstmal aufhört so ein sch*** geräusch zu machen bevor ich mich dann an die reperatur begebe!
danke schonmal im vorraus für die hilfe.
Re: Gräusch (brummen?) hinter Handschuhfach
Verfasst: Di 13.02.07 22:43
von schmiddi81
hatte sowas ähnliches, bei mir war das der Servomotor der die Klappe für den Umluftbetrieb steuert.
Verfasst: Di 13.02.07 23:08
von Flog
und der ist da oder wie?
und wie kommt man an den ran?
Verfasst: Mi 14.02.07 17:25
von schmiddi81
bin mir da nich mehr so sicher, meine aber dass du vom Motorraum aus da ran kommst.
Müssteste ja dann eigtl auch hören können ;-)
Verfasst: Fr 16.02.07 09:28
von MastaOfDisasta99
hatte ich auch, is das definitiv stellgetriebe von den umluftklappen. vom motorraum kommst da nicht ran, kannst aber von dort aus die position erahnen. da wo der innenraumluftfilter is siehst du dahinter die klappen. das stellgetriebe is nun ca 10 cm (von vorne betrachtet) richtung fahrerseite seitlich unter dem loch für die ansaugluft an die spritzwand geschraubt.
ich bin da dran gekommen indem ich handschuhfach und den lüftungskanal für die äussere beifahrerlüftung weggemacht hab.
am besten einfach stecker abziehen, dann hast ruhe. das teil zu ersetzen is glaub ich gehört zu haben, eine schweineteure angelegenheit.
