cruser
- Lacklecker
von cruser » Do 02.11.06 12:29
Malzeit,
Ich wollte gestern die Seitenscheiben bei meinen XS aus den türen ausbauen.
Habe soweit alles zerlegt. Doch wie bekomme ich die scheibe aus dieser metalleiste, in der sie drinn steckt?
Ich kenne das eigentlich, das die scheibe nur in der schiene liegt, und mit einer art splint gegen herausheben gesichert ist. aber ich konnte da nichts entdecken. und die fensterheber wollte ich auch nicht abbrechen.
Bitte helft mir !!
gruß
Kolja
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Do 02.11.06 12:43
*dönerwegstell*
auch mahlzeit.
ich nehm an du meinst die normalen sheiben in den türen da du von FHs gesprochen hast.
fenster einen spalt öffnen und mit gut klebendem tape einen streifen von innen an die scheibe, über den rahmen nach aussen. damits im folgenden nicht runterfällt.
dann die mechanik losschrauben.
die mechanik sitzt mit zwei plastikrollen in einer C-Profilschiene an dem fenster durch entsprechendes verschieben bekommst das da raus und anschließend nach entfernen der fensterdichtung am oberen fensterrahmen kriegst die scheibe raus.
hoffe ich konnt mich verständlich ausdrücken
EFH nachrüsten oder colorglas?
Gruß,
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe ![dummguck :dummguck:](./images/smilies/2006_dummguck.gif)
cruser
- Lacklecker
von cruser » Do 02.11.06 15:28
Ne, da soll nichts nachgerüstet werden. der wagen wird neu lackiert. Dafür müssen natürlich alle scheiben raus.
Das heißt, das die scheiben mit samt dieser blechschine/C-schine ausgebaut werden. ich dachte, man muss die scheibe aus dieser blechschiene herausziehen.
OK,
dann werde ich das nacher noch mal testen!
Danke
Kolja
TCT phase2
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Do 02.11.06 15:42
momentchen sekunde...
da sind mehrere schienen.
eine die am hinteren ende in der tür senkrecht läuft. die bleibt da wo sie ist. -> führung fürs glas
dann die bseagten zwei relativ kurzen C-Profile in denen die rollen des fensterhebemechanismusses sitzen. die sind fest am fenster unten.
wie gesagt fenster etwas öffnen damit entlastung herscht, dann mit kleber fixieren damit die scheibe nicht in stücken in die türe fällt. das gestänge des fensterhebers demontieren und durch etwas hin und her bewegen aus den C Schienen am fenster befreien.
kann man mit ner lampe und nem spiegel oder gesunden fingern gut erkennen / erfühlen. ;-)
wie gesagt die dichtung obenrum lösen / entfernen, dann kriegst das gute stück anschließend nach oben hin aus der tür gezogen.
Gruß,
Daniel
cruser
- Lacklecker
von cruser » Do 02.11.06 16:15
Ja, ich glaube ich habe es verstanden.
Die dichtungen und führungsteile am spiegeldreieck habe ich ja schon raus.
Die hintere Laufschiene für das Fenster bleibt drin.
Das einzige, unklare war, diese schiene an der unterseite des Fensters, an der die kurzen C-profiele angeschweißt sind, in denen der mechanismus läuft.
aber das jetzt auch klar, die bleibt dran. und die rollen muss ich irgendwie aus den fürhungen herausbekommen.
Danke!
Kolja
TCT phase2
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Do 02.11.06 16:20
nix zu danken.
wenne die (ich meine 6 oder 8) schrauben vom eigentlichen heber los hast und das gestänge beweglich in der tür ist gehts meißt schneller als man schaun kann das das fenster frei in der tür hängt und das gestänge unten liegt
viel spaß und bilder ned vergessen vom neuen lack
funky
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 06502
von funky » Mo 27.11.06 17:41
Hallo alle zusammen
Bei mir geht die scheibe immer ein stück runter wenn ich z. B. die tür auf oder zu mache oder sonnstige erschütterungen. das nervt echt besonders wenns regnet.zum glück kann man sie nicht soweit runterschieben das man an den pin zum aufmanchen kommt.
wie kann ich das wieder reparieren?
vielen dank
mfg funky
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Mo 27.11.06 17:57
Hi
da wirst dir mal ein neues gestänge holen müßen, da leidet dann entweder die welle von der kurbel oder das ritzel unter karies. (oder verbogen weil zu hastig zukedrückt oder ähnliches) außerdem gabs da mal was mit ner feder... aber da hab ich grad keinen blick was das gewesen sein soll.
wie gesagt einfach die hebemechanik ansich wechseln. was anderes bringt da vermutlich nix. solche probleme bibts häufiger mal.
Gruß,
DAniel
funky
von funky » Mo 27.11.06 19:31
jo danke
mfg funky
