smooth
von smooth » Do 02.11.06 11:40
hallo leuz!
sind 8,5 x 19" Felgen auf nem Coupe möglich?? wenn ja, dann welche Bereifung kann ich montieren??
aja, die ET der Felgen beträgt 37 , welche spurplatten benötige ich da?
thx
lg smooth
(-->der mit zwei löwenbabys tanzt *lol*)
Axel406Coupe
- Motorabwürger
von Axel406Coupe » Do 02.11.06 11:46
Sollte möglich sein. Ich selbst hab 8,5x17 vorne und 10x17 hinten. Mit entsprechender Bereifung sollte das also gehen. Nur die ET paßt wohl nicht so ganz. Ich vermute, dass mindestens 15mm Distanzen nötig sind.
Frag mal an bei Robert (French-Power). Der müßte Dir diese Frage und auch die passende Reifengröße beantworten können.
Gruss Axel
Wagi78
von Wagi78 » Do 02.11.06 21:05
zu den Distanzscheiben die du sicherlich benötigen wirst ist noch zu sagen : Ich habe bei mir CR 7 Aluräder in 8,5 X 17", ET 35 montiert, hinten würden sie ohne Distanzscheiben passen (sieht aber kacke aus, also habe ich 30mm montiert), aber vorne durch die Brembo Anlage brauche ich 35mm pro Seite, besser sind aber 40 mm pro Seite, da der Abstand von der Felge zum Sattel bei 35 mm nur ein paar Millimeter sind.
Also falls jemand 80mm Spurverbreiterungen (40mm pro Seite) zufällig über hat, in 4X108, bitte melden !
Bei ET 37 wirst du beim 3,0 L Modell aber bestimmt 45mm oder sogar 50mm pro Seite vorne benötigen, hinten würdest du wahrscheinlich keine benötigen, aber mit 35mm pro Seite (70mm Spur) sieht es besser aus !
Das nächste Problem wären die Reifen, da du beim Coupe´ nicht wirklich viel Platz zum Federbein hast (vorne), daher müssen Niederquerschnittsreifen drauf schätze mal 30er Höhe, bei 18" müssen die Reifen ja schon 35er Höhe haben und wie ist es da mit dem Fahrkomfort ?
Und vorallem mit dem Anschaffungspreis ?
Ich würde dir eher zu schicken 18" raten !
Gruß Daniel
smooth
von smooth » Do 02.11.06 21:45
Wagi78 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Daniel
hi daniel,
danke vorerst mal für die ausfürliche antwort. 18er hab ich jetzt schon oben, und hab ein 2.0er coupe also KEINE brembo's. daher würd ich vorn nicht so viel distanz benötigen. vorn würd ein 35er querschnitt vermutlich reichen auf 225er. und hinten 30er mit 255ern. wär interessant wenn jemand erfahrung hätt mit 19zoll felgen auf nem coupe!?!?
lg smooth
lg smooth
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Fr 03.11.06 02:49
Nabend,...
meld ich mich hier auch ma zu wort :-P
Ich selbst fahre die MAM Nuvo in 8,5x19 ET40 !!!! soviel zum thema ^^
Fahre vorne mit 40mm und hinten 45mm ADAPTERplatten von SSF, da die Felgen 5 Loch haben ! sieht verdammt schick aus meiner meinung nach, sie könnten sogar noch weiter raus, es fehlen nämlich, trotz so dicker platten immernoch gut 5mm bis 1cm damit se bündig mitm radlauf schließen, naja...man kann nicht alles haben.
und zu deiner frage smooth....ich hätte schon längst welche hochgeladen, wenn ich wüsste wie ich das anstelle,...
und ein guter Rat VERGISSES 255er.....NO WAY MAN !!!
ich hab jetzt rundum 225x35xR19 auch mit der 2.0L maschine und da geht ÜBERHAUPT NIX MEHR !!!! ich sag ma so...n 206 1.4l mit 75 PS is in den ersten DREI gängen mit mir gleichauf !!! alles andere wär auch vom eintragen her nichtmehr machbar, es sei denn du investierst geld und lässt den tacho angleichen, wegem rollwiederstand und so.
ich würd dir ehrlichgesagt auch zu 18er raten, denn ansonsten geht der fahrkomfort absolut flöten....weis ja nicht was du für strecken fährst, aber langstreckenfahrer würd ich 19" wirklich nicht empfehlen, da man damit jedes steinchen merkt und jeder bordstein zum potentiellen killer wird :-(
Zuletzt geändert von
ScoopyDoo am Fr 03.11.06 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Fr 03.11.06 02:50
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Fr 03.11.06 02:53
PPS ^^: kannst auch ma ProgLocker dazu fragen, der fährt auch dicke 19zoller auf seinem coupe....allerdings auf nem V6,... bin glaub der einzige hier der so "krank" is und auf nem 2.0l 16V 19 Zoll fährt :-P
Rajab306
- Strafzettelsammler
von Rajab306 » Fr 03.11.06 09:54
ScoopyDoo hat geschrieben:Nabend,...
Was wiederum zur ET 00 und -5 resultiert
Was für Felgen sinds den? Von Musketier gibts ja auch welche 19 Zöller fürs Coupe. aber mir wären die Pneu schlichtweg zu teuer dafür. (225/40/18er kosten hier ca. Fr. 260.- das Stück und in 19" gut das doppelte! )
es kommt nicht drauf an wie laut ein pferd wiehern kann, sondern wie schnell es galoppiert...
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Fr 03.11.06 11:07
smooth
von smooth » Fr 03.11.06 13:46
18er hab ich schon ... und so schwach is das coupe nicht mit den reifen ... es is von haus aus schwach, aber das is ein anderes problem
und mit den 255er hinten kannst nie untersteuern
PS.: was hat der rollwiederstand mit dem tacho zu tun??? mit der endgeschwindigkeit ja / aber für tachomessung = reifenumfang relevant
lg smooth
