Abnormalie Batterie laden
Knarf001
Beitrag von Knarf001 » Mi 25.10.06 09:38
Hallo, habe ein großes Problem !!!!
Bei meinen 406 Break leutet nach dem die Lichtmaschiene defekt war dauernt die Batteriekontrollleuchte auf und der Bordcomputer sagt " Abnormalie Batterie laden" .
Die Batterie hat aber volle Spannung und die Lima. läd auch !!!!
Das größere Übel ist allerdings das die Heizung sich nicht Steuern läßt , weder Gebläse noch Temperatur.
Die Taste für die Heckscheibenheizung ist ganz ausser Betrieb hier leuchtet nichteinmal das Lämpchen in der Bedientaste.
Nach dem Einbau der Lima. hatte ich ein Reste durchgeführt was aber keine Konsequenz hatte !!!!
Wer hatte dies Problem schonmal oder kann mir helfen !?!?!?!?
..... Frank
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
Re: Abnormalie Batterie laden
Beitrag von GizmotroniX » Mi 25.10.06 09:47
viell. ne defekte Sicherung ? Löschen des Fehlerspeicher in der Werkstatt ? Hatte das auch mal kurz am Display stehen verbunden mit komischen Geräuschen ausm Motorraum, hat sich dann aber nach 2 Min. langsamer Fahrt wieder gelegt und seither ist nichts mehr passiert. Ist jetzt bald gut 1 Jahr her.
lG
Roland
<== be smart, drive safe, stay legal - if possible ==>
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mi 25.10.06 09:52
wasn glück das man in den alten Autos diese Sachen "manuell" ohne Computerunterstützung bedienen kann ;)
Beitrag von Aron » Mi 25.10.06 12:16
Knarf001 hat geschrieben:Hallo, habe ein großes Problem !!!!
..... Frank
moin...
welche Spannung liegt denn genau an?
die Lima hat 2 Kabel, ein starkes und ein dünneres, worüber zwar auch Strom fließt, welches aber zur Spannungsreglung verantwortlich ist, mal beide Kabel verfolgen und an der Mündung die Spannung messen
vor 2 Jahren hatte ichs auch mal, ab und an hat er nach dem Kaltstart gepiepst und genannten Fehler angezeigt, da war der Keilrippenriemen fertig, wenn die Dinger rutschen muß das nicht so quietschen wie früher bei den Keilriemen, war bei mir nur nen leichtes Surren, kabe ich auch manchmal wenn der Wagen paar Tage steht und es am Riemen feucht wird
wegen der Heizungsbedienung, mal die Sicherungen checken (wie schon beschrieben wurde) wenns ein HDi 110 oder 136ist kanns mit der Lichtmaschine zusammenhängen, da die elekrtonische Innenraumheizung überwacht wird
Jan seinen Kommentar find ich etwas dürftig, auch bei einem Fahrzeug ohne große Elektronik hat man einen Laderegler in der Drehstromlichtmaschine, welcher teils fremdgespeist wird und einen Riemen, welcher Probleme machen kann, bloß das man bei diesen Fahrzeugen einfach mal liegen bleibt und nix mehr geht, weils eben nicht gewarnt hat :zieh:
Knarf001
Beitrag von Knarf001 » Fr 17.08.07 09:14
Aron hat geschrieben:
..... Frank
moin...
Hallo , danke für die Antwort..... :lach:
Keilrippenriemen und Lima sind neu ,Laderegler funktioniert auch, alle Sicherungen sind in Ordnung .
Habe nun eine neue BSI und die gleiche Sch.... ist immer noch , Antwort der Werkstatt ist gewesen :" Dann müsse ich das Auto mal 2-3 Tage da lassen um alle Kabel mal durchmessen zu können :zeig:
