Drehstäbe.....Tieferlegungsfedern
Verfasst: Di 24.10.06 20:40
von crizzy8
Ich will meinen peugeot tieferlegen und dazu hab ich ein paar fragen:
1. Wie tief kann ich ihn den legen (wegen reifen)??
2. stimmt es, das man nur vorne andere federn, also sportfedern, einbauen lassen muss, und hinten einfach die drehstäbe um z.b 50mm tiefergelegt wird??
Re: Drehstäbe.....Tieferlegungsfedern
Verfasst: Di 24.10.06 20:58
von Schranzi
1. so tief du willst
Nein, es kommt auf die Felgenbreite, ET & Reifenbreite drauf an
2. richtig
Verfasst: Di 24.10.06 21:00
von crizzy8
also ich hab ET15..........wie tief geht des dann?
Verfasst: Di 24.10.06 21:03
von Schranzi
ET15 hilft da nicht viel, man müsste noch die Felgen- und Reifenbreite wissen.
Verfasst: Di 24.10.06 21:04
von Aron
crizzy8 hat geschrieben:also ich hab ET15..........wie tief geht des dann?
bei 6x15 mit 155ern drauf kann man wohl 15cm tiefer ohne was zu machen
bei 9x16 mit 245ern muß man bei 70mm hinten schon Begrenzer einbauen inkl 2cm ziehen
