denjo2005
von denjo2005 » Do 19.10.06 17:15
habe mir gestern ne neue Antenne für meinen 306 gekauft.
Die ist zum anschrauben,halt ne kurze aus alu anstatt sone lange aus gummi...
Jetzt hab ich gestern mal probiert da irgendwie was abzuschrauben,hat aber nicht funktioniert...
das einzige was ich geschafft habe,ist die komplette antenne aus dem dach zu schrauben,das war glaub ich aber nicht so gut...
jetzt bekomm ich die nicht mehr angeschraubt und muss ohne antenne fahren?!
Das ist sehr uncool,ich hoffe mir kann jemand sagen wie ich die wieder da dran krieg!!
Und wie ich dann meine neue Antenne an die alte anschrauben kann!
Dennis
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Do 19.10.06 17:45
haj,
äh, hast du den ganzen sockel abbekommen oder wie!?
normal ist die alte nur auf so einen kleinen gewindebolzen gedreht, sollte ganz easy mit nen bissl kraft abzudrehen gehen.
normal sind da auch schon so passende adapterbolzen mit bei, glaube m5 auf m6 oder andersrum.
mach mal bitte nen foto, das mag ich mal sehen.
Peter
denjo2005
von denjo2005 » Do 19.10.06 17:53
Ja dieser ganze scheiß Sockel ist auch mit ab,habs mir aller Kraft von 2 Luete versucht nur die Antenne ohne SOckel abzuschrauben aber das ging nicht.
Haben das mit Zange etc probiert...
Die ***Mist*** ist das ich die verdammte Antenne incl. Sockel nicht mehr da rein bekomme weil die "Mutter" wo das Gewinde des Sockels wieder rein muss zu tief sitzt...
Is wohl beim abschrauben irgendwie ein bisschen abgesackt...
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 19.10.06 18:59
Man kann auch von unten herankommen, nimm mal die Deckenleuchte im Innenraum ab.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
madmadix
von madmadix » Do 19.10.06 19:48
haj,
evtl hat der vorbesitzer die antenne auch festgeklebt, aus angst das die mal gestohlen wird.
kenne da genug die das machen.
wie gentsai schon schrieb, versuchs mal von unten ran zu kommen!
Peter
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Fr 20.10.06 14:17
Die is net festgeklebt ^^
Peugeot Standartfehler ^^
Die is festgegammelt
Wennst mit Kraft ab hast vor der nächsten Motage Polfett aufs Gewinde
![cool.gif :cool:](./images/smilies/2006_cool.gif)
madmadix
von madmadix » Fr 20.10.06 14:37
6|_oo7 hat geschrieben:Die is net festgeklebt ^^
haj,
du meinst also peugeot hat da schon an den diebstahl der antenne gedacht?
ich hab bei mir nichts weiter ran gemacht, handfest angezogen und gut.
Peter
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Fr 20.10.06 18:29
Wenn du die Innenleuchte ausbaust kommst du super zu der Mutter dazu.
Dann den alten Sockel wieder durchstecken (am Besten etwas Silikon verwenden zwischen Blech und Sockel damit es auch sicher dicht ist) und dann von innen verschrauben.
Den Antennenstab nachher mit (wie schon 6|_oo7 geschrieben hat) mit Polfett einfetten oder (das nehme ich immer dafür) ... mit Kupferpaste
denjo2005
von denjo2005 » Mo 23.10.06 08:13
Dann mal ne dumme Frage,wie krieg ich die Innenleuchte ab?!
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mo 23.10.06 12:08
Die kann man ganz einfach mit einem Schraubendreher aushebeln, also nur das Ding in der Mitte in dem der Leuchtkörper drin ist.
Sollte eigentlich reichen...
