Problem mit TÜV wegen Hinterachsbremsen
trexx309
Beitrag von trexx309 » Mo 16.10.06 16:17
Peugeot 309 1,4 l Trommelbremsen hinten (Lucas/Girling)
Ich war am Freitag beim TÜV. Folgende Werte hatten die Bremsen:
-----------Rechts -- Links
vorne-----197-------198
hinten------44--------60
Handbr.---105-------128
Der TÜV-Prüfer meinte, die 44 und 60 hinten wären wohl zu wenig. Das sollten mindestens 90 sein. Wahrscheinlich wären die Bremszylinder defekt und die Beläge entsprechend verschmutzt.
Jetzt meine Frage: Warum geht die Handbremse dann so gut ?
Kann das noch ein anderes Problem sein ? Ich hatte schon vermutet, dass
da so ein Bremskraftverteiler zwischen vorne und hinten irgendwo sitzt.
Ich finde aber nirgendwo so ein Teil. Was kann es denn jetzt sein ?
Gruß,
Thomas
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Problem mit TÜV wegen Hinterachsbremsen
Beitrag von mrx0001 » Mo 16.10.06 16:21
kann sein das es reicht mal vernümftig einzubremsen.....
am sonsten einfach mal zerlegen und nachschauen..... wenn du die möglichkeit hast bremsentest ´zu machen dann brems den mal gut ein kann gut angehen das die bremse hintern immer so dolle aussieht.....
das kann dann schon was bringen (ich bremse bei meinem auto immer die bremse gut ein bevor ich zum tüv fahre...... und siehe da die werte sind immer super!)
am sonsten wie gesagt bleibt dir nur zerlegen nachschauen übrig.....
bei den kleinen 205er modellen is kein bremskraft regler in der art zwischen der leitung.... denke mal is bei deinem auch so....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
