Handbremse Leuchte blinkt
denjo2005
Beitrag von denjo2005 » Mi 11.10.06 13:31
Hallo zusammen,
Ich habe in der letzten Woche das Phänomen das trotz gelöster Handbremse die "Achtung-Lampe" hin und wieder während der Fahrt aufblinkt?! Meistens kurz nach Beginn der Fahrt und in Kurven...
Kann mir jemand sagen was das ist??!
Dennis
Deine kostenlose Xbox hier:
http://xbox360s.freepay.com/?r=28207043
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: Handbremse Leuchte blinkt
Beitrag von -Chris- » Mi 11.10.06 13:34
bremsflüssigkeit is kurz vor leer ;) war bei mir genauo obwohl ich kurz vorher nachgefüllt hatte, allerdings is hinten rechts was undicht gewesen und alles rausgelaufen.. gaaanz langsam, aber es lief und lief..
guck mal nach ob der kreislauf noch dicht is und füll bremsflüssigkeit nach, dann sollt es aufhören zu blinken
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mi 11.10.06 13:51
haj,
ja bei meinem eltern war es auch die bremsflüssigeit.
aber leuchtet die nicht auch wenn die verschleißgrenze der belege erreicht ist? :gruebel:
Peter
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 11.10.06 13:54
stimmt verschleissgrenze könnte es auch sein selbst mein 89 er junior hatte verschleissanzeige ^^
aber kann auch sein das nen kebel durchgescheuert is und masse kontakt bekommt ;)
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Mi 11.10.06 14:21
kann auch sein dass die verschleissanzeige bereits abgeknipst is, jedenfalls war es bei mir so ;)
scheint wohl störungsanfällig zu sein.. nen anderen grund kann ich mir nicht vorstellen, abgesehen davon sollte man die bremsen eh ab und zu nachgucken ;)
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 11.10.06 14:29
hmmm sollte eigendlich nicht so anfällig sein.....
die stecker beim 205 sind nur immer etwas mau....
Christian Löwenherz
Beitrag von Christian Löwenherz » Mi 11.10.06 15:01
Schau mal an dem Pin wo die Handbremse aufliegt, ob sich der Hebel da irgendwie zeitweise abhebt und damit das kurzzeitige Signal auslöst..
TuNePlaYaZ®
Beitrag von TuNePlaYaZ® » Mi 11.10.06 15:50
kann fast nur bremsflüssigkeit sein weil verschleißanzeige ist doch normal gelb und net rot....
$µñ§è† Ê£î†è ¢®èw OnE ¢®èw OnE LoVe
thilo411
Beitrag von thilo411 » Mi 11.10.06 15:56
schau mal hinten in die räder rein ob die nass sind ,vermute deine radbremszylinder sind undicht. wenn das der fall ist neue, und neue bremsbacken hinten(vermute du hast trommelbremsen),war bei mir genau so. oder wirklich nur die verschleißanzeige für die beläge vorn.
gruß
thilo
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Mi 11.10.06 16:03
genau der radbremszylinder war bei mir auch undicht, da das innen am reifen runtergesuppt is hab ichs leider erst beim radwechsel gemerkt, zum glück war das genau zur "radwechselzeit" :D
