Zieht nicht mehr
Prophet
Zieht nicht mehr
Beitrag von Prophet » Do 05.10.06 15:29
Hallo
Mein 306 zieht ab einer Drehzahl von 4500 U/min
nicht mehr es ist so als ob er nur noch luft zieht und abschnorcheln will. passiert aber erst ab dem 4. gang!
Obwohl die ersten 3 auch nicht wirklich richtig durchziehen!
Woran könnte das liegen
Danke schon mal für eure Antworten
Mfg
t1meout
Re: Zieht nicht mehr
Beitrag von t1meout » Do 05.10.06 17:03
hallo erstma,
leichten Leistungsverlust kannste durch schlechte oder alte Zündkerzen bekommen!
Die Verbrennung findet ja dann schlechter statt und so zieht er eben auch nicht mehr so gut! müssteste aber auch schon beim anmachen merken :)
kann auch an nem verdreckten oder alten luftfilterliegen, musste ma schauen.
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Do 05.10.06 17:27
haj,
ja evtl mal wieder die filter machen, luffi, kraftstoff usw.
meiner zieht auch veramdt schlecht in letzter zeit, und bin mit den filtern usw schon wieder überfällig...
Peter
Prophet
Beitrag von Prophet » Do 05.10.06 18:06
Danke für eure Antworten werde dann mal nachschauen
Beitrag von Aron » Do 05.10.06 20:04
Prophet hat geschrieben:Hallo
Mfg
eventuell ist auch die Unterdruckumschaltung für das Saugrohr kaputt? trifft beim 2,0 16v mit 5 Gang Getriebe zu
aber man kanns ja nicht sagen, vielleicht handelt es sich auch um einen Diesel, dann wäre das normal
Fazit: ohne genaue Motordaten kann man viel spekulieren :floet:
Prophet
Beitrag von Prophet » Fr 06.10.06 13:49
Aso
Ähm is´n 1,6er mit 89 PS Baujahr 94
