Türgriffe neues Modell
Verfasst: Sa 30.09.06 10:50
von XenonShock
Wer von euch hat schön Türgriffe getauscht?
Bei den alten S1 und S2 sind sie ja von Ausen geschraubt bei meinem Phase 3 Genietet.
Nun meine Frage dazu muß die Türverkleidung ab oder geht das auch so von ausen. Da ja von Ausen 2 Nieten drin sind sollte das doch gehen weis nur nicht wie das mit dem Teil wo es gestänge reinkommt aussieht. Ob es halt auch so geht.
Re: Türgriffe neues Modell
Verfasst: Sa 30.09.06 14:48
von >>--gIze--<<
ich hab das nur bei meinem serie 2 mal gemacht. außer das die bei der phase 3 genietet sind, müssten die ja sonst gleich sein.
ich musste dazu die ganz türverkleidung abbauen, sonst hätte ich den türgriff niemals rausbekommen. der türgriff hängt an einem gestänge, welches mit dem türschloss verbunden ist. der türgriff ist am gestänge mit soner art plastikclip befestigt. um das alles vernünftig auszubauen muss man schon die verkleidung abnehmen und das gestänge von dem türgriff trennen. ist ne ziemliche fummelarbeit, weil man da schlecht dran kommt.
Verfasst: Sa 30.09.06 15:11
von Aron
>>--gIze--<< hat geschrieben:ich hab das nur bei meinem serie 2 mal gemacht. außer das die bei der phase 3 genietet sind, müssten die ja sonst gleich sein.
jepp, das Gestänge zu ändern macht auch wenig Sinn, das mit den Blindnieten ist nur ne Kostenfrage, so nen Ding kostet dann eben mal 2Cent weniger als ne Schraube und die Menge bringts dann
Verfasst: Sa 30.09.06 18:34
von -Chris-
da wird auch wieder nur bei der produktion nachgedacht.. bzw wird gedacht dass son türgriff nie kaputt geht, denn ich denk mal ne schraube lösen und wieder festmachen kostet weniger als ne niete :floet:
Verfasst: Sa 30.09.06 18:38
von Martin
-Chris- hat geschrieben:da wird auch wieder nur bei der produktion nachgedacht.. bzw wird gedacht dass son türgriff nie kaputt geht, denn ich denk mal ne schraube lösen und wieder festmachen kostet weniger als ne niete :floet:
die Werksgarantie hat die Niete doch überstanden, oder :?: :)
Die Roststiftaspiranten haben also alles richtig gemacht... :D :D :floet:
Gruß Martin
