(+) und (-) bei endstufe NEED HELP°
Verfasst: So 10.09.06 13:29
von crizzy8
ok, hab so wir ihr mir das gesagt habt, also mein rotes (+) kabel vorne an die batterie geschlossen und dann hinten bei der endstufe an 12v+, das blaube (-) habe ich hinten bei GND angeschlossen und an die karoserie gesteckt, nun hab ich vorne das andere blaue kabel an (-)minus angeschlossen und wollt es auch an die karosserie tun......aber immer wenn das vordere ding mit der karosserie in berührung gekommen is, sind große funken gekommen......
was hab ich falsch gemacht?
Re: (+) und (-) bei endstufe NEED HELP°
von crizzy8
liegt des viell. daran das ich die stelle nicht blank poliert hab???
Verfasst: So 10.09.06 13:37
von sub
du solltest bei basteleien am stromnetz mal die batterie abklemmen.
das bei abschluß der endstufe kurz mal kleine funken kommen ist normal, die endstufe enthält kondensatoren die sich aufladen. aber laß deine verkabelung mal von jemandem prüfen, der weiß was er tut. ist im zweifel billiger als ne neue endstufe!
Verfasst: So 10.09.06 15:14
von 205Racer
vorne im motorraum muste kein massekabel (- Blau) mehr anschliesen das liegt schon, lediglich das mit der sicherung
Verfasst: So 10.09.06 15:50
von vulkanus
Müssen nicht, das ist richtig. Aber sollen... Denn das Originale ist häufig etwas schwach dimensioniert.
Verfasst: So 10.09.06 15:59
von mrx0001
jup original ist meist unzureichend das ding is nur das bei laufendem motor eh strohm über die lichtmaschiene kommt....
immer bei sowas masse abklemmen..... das lernt man als erstes in ner werkstat!
und immer dran denken die sicherung am plus kabel muss mindestens 20 cm karbellänge an der batterie sein am sonsten gibts kein versicherungsschutz wenn die kiste abfackelt!
