[306] Waschwasserpumpe
Verfasst: Di 22.08.06 14:53
von andiii_98
Hallo allerseits,
hat schon mal jemand in einem 306 (schrägheck, bj. 96) die waschwasserpumpe gewechselt? gefunden habe sich sie (unter dem waschwasserbehälter, direkt hinter der frontschürze), aber wie bekommt man die ab und die neue wieder hin?
bin für alle tips dankbar, da der nächste weg sonst zur werkstatt führt...
danke,
andreas
Re: [306] Waschwasserpumpe
Verfasst: Di 22.08.06 14:59
von Gentsai
Du musst die rechte Radhausschale ausbauen und den Einfüllstutzen abschrauben, die Pumpe lässt sich wohl nur zusammen mit dem Behälter entfernen und der wird durch zwei Schrauben gehalten.
Verfasst: Di 22.08.06 15:03
von andiii_98
verstehe ich das richtig - die schrauben, mit denen der wasserbehälter gehalten wird, sind im radkasten?
Verfasst: Di 22.08.06 15:05
von andiii_98
ach mist, nö, falsch verstanden. die schrauben sind hinter der radhausschale, oder?
Verfasst: Di 22.08.06 15:06
von Gentsai
Die Schrauben siehst du erst wenn du die Radhausschale herausgenommen hast, richtig
Verfasst: Di 22.08.06 15:08
von andiii_98
und von unten bekomme ich die pumpe nicht raus, einfach nach unten abziehen oder sowas?
ein pfennigteil - und der austausch dauert stunden... :-(
Verfasst: Di 22.08.06 15:42
von Gentsai
Das dauert keine Stunden, ist in zehn Minuten gemacht wenn man weiss was man tun muss
Ich weiss jetzt nicht welchen 306 du hast, aber ich denke mal dass auch die "normalen" Stoßstangen den Tank verdecken, deshalb muss man ihn immer über den Radkasten ausbauen.
Verfasst: Di 22.08.06 15:55
von andiii_98
ja, der tank ist komplett hinter der stoßstange :-(
"Ich weiss jetzt nicht welchen 306 du hast, "
sieht vorne im motorhauben-/stoßstangen-/frontschürzen-bereich aus wie deiner, abgesehen von den nebelscheinwerfern...
Verfasst: Di 22.08.06 16:22
von Gentsai
Hast du schon versucht das Teil auszubauen?
Sag mir doch mal Baujahr, Motor und Ausstattung
Verfasst: Di 22.08.06 17:20
von andiii_98
nö, ich sitze noch im büro, hab nur gestern mal grob druntergeschaut, was man halt so sieht, wenn das auto normal steht.
da sieht man eben das untere ende das waschwasserbehälters und die pumpe daran "befestigt" (wie auch immer diese befestigung aussieht).
fahrzeug:
306 profil
Bj. 96
falls es bei den 306 profil noch unterschiede gibt:
klimaanlage vorhanden, keine nebelscheinwerfer.
