Wasser kommt aus der Amatur
DaDome
Beitrag von DaDome » Mo 14.08.06 11:25
ich hab letztens gemerkt, dass im Fussraum vom Beifahrer Wasser war, es ist an der Seite runtergelaufen, da hab ich mich gewundert.
Als ich dann letztens nach einer sehr regnerischen Nacht los gefahren bin (rückwärts), ist ne Menge Wasser unten rechts neben dem Hanschuhfach an der Seite entlang Wasser in den Fussraum gelaufen. Wo es her kommt, weiss ich nicht, bei der Fahrerseite hab ich letztens auch etwas Wasser gesehen, aber das war nur sehr wenig, ist vielleicht von der andren Seite irgendwie rüber oder so, kA.
Ich weiss nicht wo das her kommt.
Die Stelle wo es rauskommt is folgende:
Wenn man unter dem Handschuhfach direkt rechts an der Tür unter das Plastik greift, kann man in son Loch rein greifen, sag ich mal, und da kommt dann das Wasser raus, wo es her kommt, kA.
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: Wasser kommt aus der Amatur
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 14.08.06 11:46
Auf der Seite ist doch auch die Lüftungsöffnung auf der Haube? Kommts evt von dort rein?
charlie
Handbremsen-Wender
Beitrag von charlie » Mo 14.08.06 13:12
Beim 205 kommt es zumeist durch die Dachantenne,vielleicht gibt es beim 206 das selbe Problem, hast du ein Schiebedach? Vielleicht ist da ein Ablauf verstopft.
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 14.08.06 13:16
Die Antenne is hinten?
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mo 14.08.06 13:33
Die Antenne sitzt nicht zwingend hinten. Bei den ersten Modellen war sie vorne, erst später saß sie hinten. Hab jetzt mal ein paar wenige Galerieeinträge durchgesehen, 2001 schien wohl der Wechsel gewesen zu sein.
KTM - Ready to repair :D
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 14.08.06 13:36
Und sein Baujahr ist 2001 :D
Also warten wir mal seine Antwort ab :D
DaDome
Beitrag von DaDome » Mo 14.08.06 13:50
hi jungs, also Antenne is natürlich hinten :D
aber son lustiges Schiebedach hab ich.
Allerdings müsste doch das Wasser dann von ganz oben nach ganz unten laufen?!?
Das Schiebedach hab ich jetzt auch öfter auf.
Hab son großes Schiebedach, , da kann man fast das ganze Dach öffnen.
Und aus den Lüftungsschlitzen vorne dürfte es net kommen, hab mal geguckt, der Motorraum ist eigentlich komplett vom innenraum getrennt, da sollten wohl nur das loch für das kabelzeugs der elektrik nach vorne gehen und das dann wohl eher auf der fahrerseite?!
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 14.08.06 13:54
Hab noch net in einen 206 geschaut ^^
Versuche gerade bissi vom 306 zu übernehmen ;)
Da gabs was mit ner Verstopfung, wo das Wasser in die Heizung läuft :D
Quicksilver307
Beitrag von Quicksilver307 » Mo 14.08.06 14:55
mein Kumpel hatte mal das gleiche Problem am Polo 6N. Es lag daran das die Ablauflöcher hinter den Kotflügeln / Spritzwand mit Laub zugesetzt waren, der ganze Raum stand voll mit Regenwasser und ist dann durch den Lüfterkanal in den Innenraum gelaufen. Vieleicht ist es ja bei dir auch so...
junior_2
Beitrag von junior_2 » Mo 14.08.06 18:11
hatte das Problem vor eineiger Zeit auch.
Es war die Dichtung von der Windschutzscheibe, nachdem sie getauscht wurde war es sofort weg.
P.S. Habe die Antenne hinten und keine Schiebedach wo es sonst hätte reinkommen können.
CS
