wann tank leer ?
Hen
wann tank leer ?
Beitrag von Hen » Fr 04.08.06 14:54
hallo zusammen,
ich wollte gerne mal wissen wie weit man ca. mit einem tank kommt bzw. wie groß der tank ist ???
peugeot 306 xr/55kw/bj:1993
danke
Speedy
Staudrängler
Re: wann tank leer ?
Beitrag von Speedy » Fr 04.08.06 14:57
Der Tank is leer, wenn das Auto stehen bleibt ;)
Scherzla ;)
Die Reichweite hängt vom Fahrstil ab und das Tankvolumen steht in deinem Handbuch vom Auto unter "Technische" Daten
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
Hen
Beitrag von Hen » Fr 04.08.06 15:00
einfach nur ca.
ich habe die papiere ja noch nicht bei mir und ich müsste es bis heute abend wissen(fahrgeld)
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 04.08.06 15:08
Der 306 hat einen 60l-Tank, zum Verbrauch sollen dir die Leute etwas sagen die nicht so eine Spritschleuder wie ich haben ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 04.08.06 15:48
haj,
also ich habe auch den 1,4 55kw, wieviel km erwartest du denn bzw wieviel musst du fahren?
ich gebs ja auch zu, habe lange nichtmehr voll getankt! :zwinker:
aber bei 1,38€ der liter komm ich mit 20€ meine 220km bei "normaler" fahrweise, d.h. ich fahre auch mal hochtourig wenn ich mal bock hab oder um jemanden zu überholen (lacht net, das geht :D ).
hoff damit kannst du in etwa was anfangen...
Peter
Zuletzt geändert von madmadix am Fr 04.08.06 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Fr 04.08.06 15:56
ich komm in etwa 750-800 km, hab allerdings nen 1,6 liter 306!
hab den schon so weit runtergefahren bis die spitze der nadel genau auf die untere kante des weißen punktes gezeigt hat.
wenn die leuchte angeht hast noch in etwa 7 liter drin... solltest also noch ohne probleme 60-90 km schaffen
mfg chris :)
Beitrag von Aron » Fr 04.08.06 17:55
-Chris- hat geschrieben:ich komm in etwa 750-800 km, hab allerdings nen 1,6 liter 306!
mfg chris :)
ok, ich hatte nen Turbodiesel, aber auch mit 60,0l Tank, beim 306, 206 und 307 (kurzum bei allen meinen Pugs) habe ich die Erfahrung gemacht das man wenn sich der Zeiger gar nicht mehr bewegt schleunigst tanken sollte :D dann sind idr noch 1-3l drinne
die Anzeigen in meinem 306 XTDT und 206 HDi (kein Vollmux) konnte man aber vergessen, erst nach 100km bewegte sich der Zeiger und dann auch ungleichmäßig schnell
Hannibal306
Wann tank leer!
Beitrag von Hannibal306 » Fr 04.08.06 18:06
moin
hatte auch einen pug 306 55kw und ich habe so 600km-700km gefahren und bei rasanter fahrweise :floet: konnte es sein das der tank schon nach 500km-550km leer war!
hab ihn aber dann vekauft,weil der spritverbrauch mir zu hoch war und die rasante fahrweise hat mich in 2 jahren 2zylinderkopfdichtungen und eine kupplung gekostet hat
(Rentner fahrzeug) :floet:
Gruß Hannibal
Kheops
Beitrag von Kheops » Fr 04.08.06 19:40
Hi!
Hab nen 1,6 und bin mal ne längere Strecke hinter nem Kumpel mit Lieferwagen hergefahren. Waren immer so zwischen 110 und 120 Km/h. Bin ca. 900km weit gekommen.
Wenn ich normal über dt Autobahnen fahre, dann schaff ich so 700 km.
Grüße, Michael
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 04.08.06 20:24
also tanken muss man teoretisch wirklich erst wen die läuchte angeht....
aber am besten mal kanixter nehmen und austesten ^^
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
