Dann mal Hallo307-Flip hat geschrieben:Hi,
Ihr habt ein neues Mitglied. ;-)
Glaube nicht das dies so einfach ist, Minimumm müsstest Du wohl schonmal die COM2000 Einheit wechseln, damit der Schwibenwischerhebel die Funktion für den BC hat und die kostet einiges!Folgendes :
Ich habe einen 307 1,6 mit mittelmäßiger Ausstattung.
Leider gehört dazu kein Bordcomputer. :-( Soweot ich informiert bin, ist aber bei den meisten Autos mittlerweile alles mit drin, man muss nur den entwprechenden Hebel nachrüsten und das Feature in der Steuerung freischalten.
Wer kann sowas, was brauche ich, wie teuer ist das?
Naja, wie schnell in welchem Gang fährst Du, wie hoch drehst Du den Motor?Wieviel Sprit darf der verbrauchen ( 225er Reifen ) ?
Wenn Die ganz runtergehn ist es richtig, falls nicht liegts evtl an der Schalteinheit, von wann ist der Wagen eigentlich?meine el. Fenster lassen sich nicht automatisch öffnen ( einmal kurz drücken und das Fenster geht ganz runter/hoch ). woran liegt das ?
Sollte ohne Probs gehenich habe ein standart CD-Radio das nach den Tasten zu urteilen auch eine Wechsler steuerung hat. kann man den nachrüsten, wo bekomme ich den her, wie teuer ? verkauft jmd. den vielleicht gebraucht ?
Soweit mir bekannt nur ein Feature bei den Topmodellen des 307 aber ganz bestimmt beim 307CChabe gelesen, dass man per FB auch die Fenster bedienen kann. das geht bei mir nicht. warum ?
Denk ich auchmeiner hat zw. 100 und 130 km/h auch leichte vibrationen im Lenkrad. Das ist wohl auf eine Unwucht der Räder zurückzuführen. oder ?
Das ist die "Einheit" um das Lenkrad, an dem die Hebel für Blinker etc sitzen, diese steuert quasi alle Funktionen bzw gibt die Signale an das BSI weiter307-Flip hat geschrieben:Hi,
- Was genau ist die COM2000-Einheit ?
Meine die Fensterhebeschalter ist da denn ein A drauf? wenn nicht haste Du keine Automatik!
- also meine Fenster lassen sich el. normal bedienen. nur diese automatik funktion mit dem kurzen druck geht nicht. Was für eine schalteinheit meinst du ?
Nö, kostet ca 40€ rum, da Rad ab, wuchten, Rad dran und das 4x (~10€/Stck)- räder wuchten lassen ist kein großer akt oder ?
Edit: darking war etwas schneller.307-Flip hat geschrieben:Hi,
Hi! !
Meiner (gleiche Bereifung) verbrauchte meist 8,5l bei zügiger Fahrweise. Es ist aber alles möglich von 7,5l bis 10,5l je nach Fahrweise.
Gute Frage, kann an einer zu einfachen Ausstattungsvariante liegen. Bei meinem ehemaligen Grand Filou Cool ging das soweit ich mich erinnere. Am besten den Händler fragen. Die können das ggf. auch programmieren, falls Dein Wagen dieses Feature unterstützt.
nach lautsprechern frage ich nicht ;-) da gibt's ja schon genug threads ;-)
Ich hatte Hertz HSK 165.3 (Lautsprecher) + Audison Srx3 (Amp) + Rainbow GSW 300 SLC sealed (Aub). Ausreichend für guten Klang und ordentlich Pegel.
Guck am besten mal bei Ebay oder in dem Marktplatz von diesem Forum. Wenn Dein Radio es unterstützt ist die Nachrüstung kein Problem. Muss aber eventuell anschliessend beim Händler freigeschlatet werden. Ich hatte auch den CD-Wechsler, der vorne im zweiten DIN-Schacht eingebaut wird.
Wenn ich mich richtig erinnere, konnte ich die Fenster ausschließlich per FB schließen. Öffnen ist nicht möglich gewesen. Kann bei Dir ebenfalls wieder an einer zu schlechten Ausstattungsvariante liegen. Alternativ wieder Händler fragen und ggf. programmieren lassen.
Typisches 307 Problem. Stichwort für die Suche "Lenkradflattern" o. "Lenkrad flattert". Mit normaler Auswuchtung wirst Du wohl nicht weiterkommen. Nur die wenigsten Leute haben es jemals wegbekommen. Teilweise bringt feinwuchten etwas. Das ist noch etwas anderes als normales wuchten.
Sehr viel zu dem Thema findest Du auch im 307-Forum von www.langzeittest.de
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe
Bitte
Flip
meistens ist es die Spureinstellung (wegen Lenkradflattern) sind die Felgen und Achsschenkel an der Auflagefläche schön sauber und die Räder ordentlich gewuchtet tritt folgendes Problem ein-> die Räder haben Serie ein Sturz von 0° und eine Spur von 0°, bei reichlich 100km/h fangen die Räder und Lenkung dann an regelrecht hin und her zu tanzen (Schwingung)--> Abhilfe --> geringe Vorspur einstellen, so ist immer ne geringe Spannung auf der LenkungdarKing hat geschrieben:- el. Fenster ganz öffnen / schließen. Also normalerweise haben die Taster 2 Stufen. Wenn du leicht drückst / ziehst, geht das Fenster runter / hoch bis du los lässt. Wenn du stärker drückst / ziehst (man merkt auch einen Wiederstand im Taster) sollte es komplett gehen. Vielleicht bist du ja zu zaghaft?Es gibt aber auch Taster die das Feature nicht haben. (bei mir z.B. auf der Beifahrerseite) ob das evt. eine Ausstattungsvariante bei dir ist, weiß ich nicht. Wäre ja schon ganz schön kleinich.
- CD-Wechsler der direkt über Radio gesteuer wird, gibts eigentlich nur den bei Peugeot, 6 Fach Wechsler (evt. sogar weniger) für die Mittelkonsole... viel zu teuer. Hat sogar der Verkäufer damals gesagt ich soll den nicht kaufen.
Es gibt hier auch auch ein paar Threads.. ich glaube es gab irgendwo ein zwichengerät oder irgend sowas...
- 100 - 130 Lenkradflattern Das liegt leider nicht einfach nur an den Rädern. Such mal hier im Forum nach 307 + Lenkradflattern. Da wirst du erschlagen mit Threads
Also ich habs mit allenmöglichen Kombinationen mal mehr mal weniger. Es haben mal einen Trhead, in dem es hies, dass irgendwelche Gummipuffer ausgetauscht werden müssen. Wie gesagt.. Suche bemühen.
Auch n Möglichkeit, das Problem erst einmal zu umgehen. Wie gesagt ist es ein bekanntes 307-Problem, was Du auch anhand der Suche hier im Forum erkennen kannst.307-Flip hat geschrieben:Der meinte, dass es auch sein könne dass sich auch Standstellen an den Reifen gebildet haben könnten, die sich aber dann nach ein paar hundert kilometern egalisieren.
