meckemc hat geschrieben:Garnich abbauen, unten zwei Schrauben lösen,Verkleidung abnehmen,
befestigung (weitere zwei Schrauben) löson, abziehen und neuen anstecken.
Dann bauste das wieder zusammen vertig 15 min arbeit !
ach so nen langen Torx brauchste blinklichtschalter kost 50 EURO
kannst auf jeden Fall selber machen !
er muß aber das Lenkrad abbauen um die Com2000 auszubauen, da ist nix mehr mit Blinkerschalter einzeln ...
das geht recht einfach, unten im Lenkrad ist ein Loch, dahinter sitzt eine Feder, davon geht jedoch nur ein Teil am Loch vorbei, diese Feder am besten mit nem Schlitz oder größeren Torxschlüssel nach innen drücken, das zu drückende Teil siehst wennsd mal mit der Lampe in das Loch leuchtest, dann sollte der Airbag fast von alleine raus fallen
bei den Airbagsteckern sind Sicherungen, da müssen diese Sicherungsnippel erst etwas hoch gedrückt werden bevor Du den Stecker mit nem Schraubendreher raus hebeln kannst
als letztes den Massekontakt entfernen, montieren in umgekehrter Reihenfolge
dann grinst Dich schon die 50er Torx Schraube an, womit das Lenkrad auf der Nabe sitzt, diese ganz raus drehen, Lenkrad gerade stellen und an den äußeren Rand des Lenkrades einseitig nach hinten oder vorn klopfen (Hand reicht), aufpassen das das Lenkrad beim ab ziehen gerade steht
_______________
nochmal zum Airbag, ich habe noch nie gehört das so ein Ding in einer Werkstatt los gegangen ist, das Ding hat gegen statische Aufladung eine Masse und sobald die Stecker draußen sind brückt ein Kontakt in der Buchse des Airbags die Kontakte
selbst statische Aufladung macht da nix, da der Zünder recht niederohmig ist, viel gefährlicher ist es Serie wenn man die Zündung an schaltet und das Airbagsteuergerät den Innenwiderstand misst, das wird mit etwas Strom gemacht um zu ermitteln ob der Zünder noch ok ist
es wird empfohlen 10min vor Airbagausbau die Batterie ab zu klemmen, habe schon so einige Peugeotairbags aus und eingebaut, hatte nur die Zündung aus, dann ist das Airbagsteuergerät tot gelegt, praktisch kann selbst da nix passieren, da muss man schon das Kabel durchtrennen und STrom drauf geben damit so ein Airbag auslöst!!
also keine Panik, die wo öfters damit zu tun haben wissen das das kein Thema ist, obwohl es die ersten paar male ein leichtes Kribbeln im Bauch gibt *ggg*
